Surpression dans centrale vapeur LAURASTAR 723 (Magic Evolution 2)
Pour info, la LAURASTAR 723 date de janvier 2012, suite à envoi chez Laurastar via le SAV de CONNEXION (devenu DARTY, localement, aujourd'hui).
La semaine dernière, j'ai déposé la centrale vapeur au SAV de DARTY proche de mon domicile en signaler un pb de surpression dans la chaudière (la vapeur sortait par le bouchon fermant l'orifice par lequel l'eau (déminéralisée!) est versée). Cette semaine, DARTY m'a demandé de venir récupérer la centrale avec le diagnostic suivant: Appareil NON REPARABLE car plus de pièce disponible pour ce produit chez le constructeur!!!...
Ayant fini par obtenir, en insistant auprès du SAV, quelles pièces étaient suspectées, j'ai su que le technicien du SAV suspectait le bouchon de sécurité et le pressostat...
Par curiosité, je vais sur le site "LE-SAV.com" et quelle ne fut pas ma surprise de constater que les pièces, dites défectueuses, sont encore au catalogue du site, pour cette marque et ce modèle!!!...
Bref, j'ai démonté la centrale et, mon épouse semblant me dire que, m^me en surpression, la vapeur passait vers le fer, losqu'elle manoeuvre le mini interrupteur au niveau du fer, j'aurais tendance à éliminer la panne du pressostat situé près de l'électrovanne...
Afin de mieux "dignostiquer", j'ai remonté la centrale et l'ai rebranchée, étant sûr du bouchon de sécurité récemment changé (je ne risque donc pas de faire exploser la chaudière!). Quelle ne fut pas ma surprise de constater que la centrale vapeur fonctionne tout à fait correctement!!!...
Toutefois, comme la surpression s'est déjà produite (mon épouse me l'a fait constater plusieurs fois et à chaque fois, par précaution, je vérifie l'état du bouchon de sécurité ainsi que celui du bouchon de vidange (déjà changé) et vidange la chaudière par le bas), je souhaiterais changer les pièces "douteuses"... Si je regarde le catalogue du site "Le-SAV.com", il faudrait que je change le thermostat de la chaudière (que j'ai localisé) et le pressostat de la chaudière (que je n'ai pas localisé: qqu'un pourrait-il me dire où il se situe?
Autrement, selon ceux qui liront ce message: faut-il également changer le pressostat fixé sur l'électrovanne???
Remerciements anticipés pour votre aide et cordiales salutations.
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Centrale Laurastar S4a, pourquoi le fer envoie-t'il de l'eau brûlante au lieu de la vapeur? (7 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Laurastar S5- Fuite d'eau en bas , et maintenant plus de vapeur (2 réponses )
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
En résumé, compte tenu du fait que la panne n'est pas "franche" (ie: systématique), dans le doute, faut-il changer Pressostat de la chaudière et thermostat de la chaudière (sachant que, lorsqu'il y a surpression, la vapeur arrive au fer, j'en conclus que le pressostat qui se trouve sur l'électrovanne est OK).
NB: Si le pressostat de la chaudière est à changer, merci de m'indiquer où il se situe sur celle-ci, SVP; une photo peut-être fournie sur demande!
Cordialement,
amg2252 — amg2252 38 pts
Désolé pour ce long silence...
N'ayant reçu aucune réponse et, avec les vacances et la venue des enfants et petits enfants, mon épouse et moi-m^me avons opté pour l'achat d'un fer à vapeur "basique" en attendant de pouvoir dépanner la station LAURASTAR 723. Finalement, mi-août, en investiguant avec un de me fils, qui s'y entend en bricolage, il m'a convaincu que, contrairement à ce que je pensais, c'était le pressostat-thermovanne qui était défectueux. Je l'ai commandé sur le site du SAV-COM: (https://www.le-sav.com/station-de-repassage-714-compact/4570-pressostat-33-bars-1-8-pour-station-de-repassage-generateur-vapeur-laurastar-020212-1360000723.html) et l'ai changé sans difficulté... Depuis, la station de repassage fonctionne correctement. ELLE EST DONC REPAREE
En finale: je ne féliciterai pas le SAV DARTY qui m'a affirmé qu'il n'existait plus de pièce pour ce type d'appareil!...
— amg2252 38 pts
Bonjour moi aussi j'ai un problème avec centrale Laurastar IS 6 765
Poignée brûlante est différentiel qui sautait.
C'était une fuite a la durite dans le fer.
Est l' humidité faisait disjoncter.
Mais un autre problème a résoudre.
Peut être du au déclanchement du disjoncteur.la pompe ne fonctionne plus. Les résistances chauffent.
Mais sans la pompe l'électrovanne ne fonctionne plus . Plus de vapeur.
Je soupçonne un relais sur la carte électronique.
Cela va dépasser mes compétences.
La carte n'est plus disponible.
Si quelqu'un a une idée Merci d'avance — DUIDUI 7 pts
