Lave-linge hublot laden FL1467
Marque : Laden
Modèle : FL1467
Claire
Bonjour, pendant son cycle ma machine c'est arrêtée, elle a affiché un bouton rouge avec une clé à molette. J'ai donc procédé à sa vidange. Je l'ai débranché et vérifie le filtre. Je l ai remise en.marche elle a commencé.à se remplir d'eau et c'est t arrêté et et repasser au rouge.
Que dois je faire ?
- Panne lave linge laden FL1467. Erreur F06 (1 réponse )
- Clé molette allumée (clé service) sur LADEN FL1467 Réparé (3 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Voyant rouge lave-linge Laden fl1266 (11 réponses )
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Probleme lave linge laden FL 2930 code erreur F 27 (2 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
Postez une photo du bandeau avant avec les voyants rouge et verts allumés suite à panne. Ils indiquent un code défaut utile au diagnostic.
— jchd 11522 pts — PRO
C'est le code défaut F06 qui correspond à une anomalie de tachymétrie.
Machine débranchée, vérifiez à l'ohmmètre la connectique entre carte et moteur, le tachymètre situé en bout d'arbre moteur et les enroulements de ce moteur. Le plus souvent, c'est le tachymètre qui est en panne. C'est une bague, plus ou moins accessible et facilement remplaçable selon le modèle de moteur de l'appareil. — jchd 11522 pts — PRO
Je vous remercie de votre réponse — Claire 3 pts
bonjour ,
pour la même machine , mon souci est différent , elle s'est arrêtée d'un coup et ne veux plus s'allumer. une idée du problème s''il vous plaît?
merci d'avance
bien à vous — dlfb81 2 pts
