Sèche linge curtiss psc70ebd
Anonyme
Bonjour, petit problèmes avec mon sèche linge curtiss psc70ebd Quand je lance son cycle il s'arrête au bout de 1 minute . Bizarre et j'ai 14 programe et sur 14 2 ou 3 position qui marche comme 30 degré ou 60 degré qui marche et il chauffe normalement . Donc voilà j'ai meme pa une vue éclater Pouvez-vous m aider. Merci. Cordialement . Mon Mail est.
- Sèche Linge CURTISS CSE 60 EDI ne chauffe plus (6 réponses )
- Le seche linge fait du bruit curtiss cse 60 (0 réponse )
- Mon seche linge CURTISS SE47 ne démarre plus (6 réponses )
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
- Curtiss cse 60 schema électrique (7 réponses )
- Comment retirer les 3 vis centrale, du plateau arrière sur un sèche linge Curtiss cse 60 (0 réponse )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
- Problème de voyant rouge qui s allume en cours de séchage sur un sèche linge Curtiss psc 70 ebd (1 réponse )
Les positions qui "marchent" sont plus probablement les programmes à durée fixe, 30 et 60 minutes, qui ne tiennent pas compte de la mesure de l'humidité du linge.
Tous les autres programmes ont une durée qui dépend de cette mesure. S'ils s'arrêtent très vite ainsi, c'est le signe que les valeurs mesurées sont incorrectes ou absentes.
La mesure se fait par le passage à travers le linge d'un très faible courant, plus ou moins important selon son taux d'humidité, entre les deux demis-tambours isolés entre eux.
Un balai ("charbon") frotte sur le périmètre du demi-tambour avant. Vérifiez qu'il est toujours bien à sa place dans son support et qu'il frotte sur l'inox. Son connecteur doit bien sûr être correctement branché et parvenir à celui de la carte de commande (dans le coin).
Si tout celà est en bon état, c'est la carte qui est responsable de la panne ; c'est tout à fait réparable sns devoir remplacer cette carte à grands frais. Je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
Vous ne devriez pas laisser votre adresse mail sur un forum public sous peine de recevoir des tonnes de spam !
— jchd 11650 pts — PRO
