Probleme robot
Sire
Mon robot multifonction de marque proficook PC-KM1004.
Ne fonctionne plus .
Acheter a norma ya plus de 4 ans
Ses la carte memoire circuit imprimé a changer.
Que dois je faire ?
- Réparer mon robot mixeur (0 réponse )
- Comment Démontage proficook pc-km 1004 robot pour accéder au engrenage (0 réponse )
- ReParer mixeur plongeur (0 réponse )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Fuites monsieur cuisine plus lidl (32 réponses )
"Ne fonctionne plus" est un peu vague. L'appareil s'allume-t-il ? Etc.
Fournissez le maximum de précisions.
— jchd 11570 pts — PRO
Bonjour;
j'ais le même problème avec mon robot qui ne s'allume plus ,je l'ais acheter il y a un an (pas de garanti) .
Diagnostique:
j'ais tester
-alimentation normale .
-condensateur x2 4.7u x 275VAC valeur du premier 4.7 le deuxième 4.6 .
-relais fonctionnelle .
-micro interrupteur de sécurité marche bien .
rien ne sembler brûler ou bien défectueux (je l'ai utilisée que 5 ou 6 fois ), et voila que cette fois ci mon robot ne
veux pas marcher .... je ne sais pas quoi faire . — kurosakisankun 6 pts
Si l'achat date d'un an il est couvert par la garantie légale de conformité depuis fin mars 2016.
Je l'ai acheté chez un revendeur sons garantie , j'ai pas fait attention c'est ma faut .
résistance
hier soire j'ais fais un dernier teste avoir cru que la résistance de valeur 5 M (sur la photo) et l'origine du problème. mais ......je me suis trompé encore (bonne résistance) .
Désespéré j'ais tout assembler ( le robot ) ...........par magie il reviens à la raison ,il marche je ne sais pas comment .
mais j'aimerais savoir que s'est-il passé ?????
Vendre sans garantie est illégal.
Enfin, puisque l'appareil se décide à fonctionner de nouveau tant mieux, mais je n'ai pas d'explication à proposer car j'ai envoyé ma boule de cristal au polissage annuel.
Bonjour;
Hocus Pocus
mécanisme
Hocus pocus
"j'ai envoyé ma boule de cristal au polissage annuel" .....lolllllllll mdr.
merci pour ton aide précieuse.
Pour mon problème je suis arriver a un conclusion ....le mécanisme de micro-interrupteur qui été derrière tout sa (voir sur la photo) ,donc pour qui'il touche bien j'ai mis une cale (joins des fenêtre ) et sa marche bien .
merci comme même .
J'ai le même robot Proficook PC-KM1004 quand je mets en marche, il démarrer, mais il s’arrête instantanément (après moins d'une seconde)!
Le bras fait un quart de tour et s’arrête. La led témoin s'allume, puis reste un moment pour s’éteindre. J'ai ouvert et testé la carte, mais je ne sais pas trop quelles tensions dois-je trouver? Je n'ai pas le schéma pour chercher la panne.
Un schéma de la carte et le guide du démontage sont les bienvenus
Merci pour votre aide — hksa93 2 pts
Bonsoir
Le voilà merci
J'ai un robot proficook quand je le branche il fonctionne mes la bateur ne fonctionne pas je ne ces pas de quel série il est car je n'ai pas la boîte ni la notice on me l'a donné Merci pour votre aide
