Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ?
EDELWEISS
Mon nettoyeur hte pression Nilfisk C1202 , acheté en 2009, s'est subitement arrêté de fonctionner électriquement ( l'eau s'évacue). Je suppose qu'il s'agit du fusible. Mais comment atteindre ce fusible pour le changer ? Et où acheter le fusible ? Merci d'avance pour votre réponse.
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Ouvrir le capot du nettoyeur haute pression nilfisk E 140.2 qui ne démarre plus pour changer le fusible (2 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur HP NILFISK n'a plus de pression (1 réponse )
Bonjour comment changer les charbons sur un NILFISK C120.2 ou la panne est que le moteur à démarrer ils s'est mis à ralentir plus de pression et le moteur c'est arrêté lors du démontage il y avait plein de poussière noir coller partout donc je pense que c'est les charbons enfin si il y en a ?? En attendant de vous lire.
Cordialement.
Mr Lacasse J . — Lacasse 8 pts
