Bouton start/pause hors service Ariston Hotpoint ldfa 12h14
Tarmototo
5 pts
Il me semble que le ressort du bouton start/pause soit hors service il ne réponds plus et clignote et il n'y a plus d'action quand on appui dessus, comment peut on le demonter et le changer ?
- Lave vaisselle Ariston Hotpoint problème (7 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Panne Lave vaisselle Hotpoint ariston. Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
bonjour en vous aidant de la vue éclatée dispo ici, démontez la face avant et faites nous des photos de la platine électronique de commande pour voir si elle est réparable ou pas.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LDFAplusplus12H14XEU+77095.htm
Cordialement — omega7 42385 pts
Bonjour, la platine est démonté et elle fonctionne parfaitement c'est vraiment le mécanisme du bouton qui ne fonctionne plus, c'est un système de lamelle en plastique qui font office de ressort et elles sont cassées et malheureusement c'est moulé dans la façade et j'ai peur qu'il faille changer le support de platine.
Interrupteur defaillant
Platine
Pouvez vous m'indiquer les tarifs svp
Bonjour j’ai le même problème, avez-vous trouvez un boîtier pour le remplacer? — Click&clack 2 pts
Bonjour même problème également est-ce que quelqu'un aurait trouvé un endroit où acheter un bouton marche-arrêt de remplacement svp merci — phuc kevin 4 pts
Bonjour je n'ai pas trouvé d'autres bouton trop cher car il faut changer l'ensemble mais j'utilise un objet pointu pour appuyer sur le bouton de la carte mère,pe ne recommande pas cette marque c'est de la m______ !!!! — Tarmototo 5 pts
Merci pour la réponse je fais la même chose mais j'aurais préféré avoir le bouton
Ce confirme cette marque est bidon j'ai acheter un lave linge séchant même marque 3 panne en moins d'un an le vendeur me l'a rembourser — phuc kevin 4 pts
Proposition de Dolu67 7 pts
Outils : Fer à souder, tournevis, visseuse
Solution : 2 points de soudure sur le contacteur, en bas gauche et en haut à droite du contacteur,sortir les 2 fils par le trou du bouton hs et fixer une sonnette à 3€ sur l emplacement du trou de l ancien bouton, raccorder les 2 fils et le tour est joué, c est pas trop moche, mais surtout ça fonctionne !!!
Précautions : Débrancher la prise avant de commencer à souder
Bonsoir oui ça marche après pour ne pas être moche je ne discute pas des goûts et de couleurs...;) Par contre il aurait été plus intéressant à mon sens de remplacer le contact qui doit coûter quelques cts sur aliexpress...
Cdlt — omega7 42385 pts
Oui c est sur ça fait bizarre, mais moins moche qu un trou à la place du bouton😁 le problème n était pas le contacteur, mais le bouton qui est cassé, et qui ne se remplace pas seul. — Dolu67 7 pts
Bonjour effectivement c'est vraiment du n'importe quoi il ne vendent que la platine AVEC les boutons ! Encore une marque à fuir en terme de SAV...
