Lave-linge Indesit 5125 - Problème essorage, propablement en lien avec pompe vidange
Marque : Indesit
Modèle : INDESIT IWC 5125
Je vous explique ma situation,
J'essai de maintenir en état une machine à laver commune, je l'ai déjà réparée plusieurs fois mais cette fois je coince.
La totalité du cycle de lavage se déroule correctement, jusqu'à l'essorage, celui ci démarre mais se stoppe soudainement après quelques minutes, tous les voyants clignotent alors.
La première fois j'ai vidé le filtre (j'ai même eu du ma à l'ouvrir) il était plein : pièces de monnaie, épingles à cheveux, j'en passe. Je relance et même problème. Je démonte alors toutes les durites, le tuyau d'évacuation, et vire les objets qui une fois de plus étaient coincés à l'intérieur.
Mais depuis : toujours le même problème, pourtant je vous assure que rien ne bloque.
J'ai fais des petits essai diagnostics : La machine bloque à l'essorage qu'il y ai du linge dans le tambour ou pas, qu'il y ai l'arrivée d'eau bloquée ou pas (j'ai testé de lancer la machine sans eau pour voir si c'était un problème d'évacuation de l'eau.
Le même problème se produit encore plus rapidement si je débranche complètement la pompe de vidange (dès que je lance l'essorage la machine clignote et s’arrête).
Par contre je peux lancer un cycle de vidange (sans essorage) et la machine ne se met pas en erreur. D'ailleurs elle ne se met même pas en erreur même si je lance une vidange avec la pompe de vidange débranchée.
J'ai démonté entièrement la pompe de vidange jusqu'au moteur, j'ai sorti la partie mobile, et l'ai remise, tout à l'air en bon état, rien ne bloque. J'ai tenté de lancer l'essorage avec la pompe de vidange branchée mais en dehors de la machine pour voir ce qu'il se produit : tout au long de l'essorage la pompe fonctionne (l'hélice tourne) même si elle fait un peu de bruit, et exactement au moment ou la machine bug, elle s'arrête, et après quelques seconde repart. Elle est alors brûlante, intouchable.
J'ai sorti la platine pour voir si je voyais un composant abîmé mais non rien, tout à l'air en bon état.
Pouvez-vous m'aider?
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave Linge Indesit IWC5125 - Tous les voyants clignotent - quelle panne ? (9 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
Proposition de Xababa81 2462 pts
Outils : Pas d'outils spécifiques.
Solution : Bonjour,
Indesit, comme beaucoup de fabricant, impose une réinitialisation des défauts après réparation.
En effet ce type d'appareil mémorise les défauts rencontrés qu'ils faut "effacer".
Vous avez certainement réglé le problème en vidant le filtre, reste plus qu'à faire un reset.
Voici la procédure que propose Indesit:
Au départ, la machine est éteinte et le sélecteur de programme est placé sur la position la plus
haute (12 heures).
1. Allumer la machine et tourner la manette d’une position dans le sens horaire. Éteindre la machine et ramener la manette sur la position de départ.
2. Allumer la machine et tourner la manette de deux positions dans le sens horaire. Éteindre la machine et ramener la manette sur la position de départ.
3. Allumer la machine et tourner le sélecteur de programme d’une position dans le sens anti-horaire, puis appuyer sur la touche Départ.
Précautions : Pas de précaution particulière. Dans votre cas assurez-vous que la machine soit bien remontée et câblée.
Bonjour Xababa81,
Merci pour votre réponse, cela n'a pas fonctionné mais en effet il semble y avoir un lien avec la panne puisque quand je suit votre procédure cela déclenche la panne de manière immédiate.
Avez-vous plus d'idées?
En vous remerciant. — Tyrog04 2 pts
