Pannes en séries sur un lave-linge Candy GOW 556
Marque : Candy
Modèle : GOW 556
Je viens demander à l'aide pour mon lave-linge Candy Alisé GOW556.
Tout à commencé par une erreur E08 (tachy ou moteur). Lorsque la panne est apparue pour la première fois, j'ai démonté le moteur pour le vérifier ainsi que le tachymètre, tout semblait ok, un coup de soufflette et je remonte. Miracle, la machine fonctionne de nouveau.
Evidemment ça n'a pas duré longtemps, la même panne revient le lendemain après 2 cycles complets. Je démonte à nouveau le moteur, j'inspecte les charbons de plus prêt ; ils sont morts... Je suis content de mon affaire, c'est sans doute la panne la moins coûteuse. Je referme en me disant que je vais commander des charbons. C'est là que ça se corse...
Une fois remonté, je me dis qu'avec un peu de chance je peux le faire fonctionner une dernière fois (avant de changer les charbons) car la machine avait planté avant l'essorage et j'ai le linge mouillé sur les bras. Je lance un cycle avec uniquement l'essorage, ça part normalement, mais 5 minutes plus tard elle s'arrête avec panne E03, qui correspond à la pompe de vidange. Je suis très surpris ça j'entendais la pompe fonctionner. Aussi, parce que je l'ai changé il y a 6 mois. Bref, la pompe de vidange n'est pas en cause.
Du coup, je mets le sélecteur sur "Off", puis sur la purge pour tester la pompe, j'appuie sur le bouton 'marche', et bam, dans le noir. Le différentiel du tableau électrique et le disjoncteur EDF ont tous les deux sautés.
J'ai rouvert la machine, vérifié le moteur, le module de puissance, tous les branchements à la terre, tout me semble ok.
Du coup j'ai fait différents tests:
- En mode 'purge' ou 'essorage', elle plante en E03 puis disjoncte si je relance quoi que ce soit
- En débranchant le moteur (pour voir s'il est la cause) puis mode 'purge', ça disjoncte exactement pareil
- En mode 'cycle de lavage', ça disjoncte en moins de 30 Secondes.
Bref, je suis complètement perdu, j'ai revérifié les branchements 5 fois au moins, tout semble ok, et je n'ai pas la moindre piste crédible...
Une idée ?
- Lave-linge séchant Candy s'emballe à l'essorage (9 réponses )
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
Sans titre
Quel est ce composant sur les fils noirs ?
J'ai peut être du nouveau. J'ai refais quelques test en débranchant le moteur et sa masse. La machine a fonctionné sans disjoncter ni E03, hormis le moteur bien sûr ;-).
Ca m'a rappelé un truc bizarre que j'ai remarqué lorsque j'ai testé les charbons (cf. photo).
Ce composant se baladait à l'intérieur du moteur. Je pense qu'il bouge depuis que j'ai coupé le cerflex qui tenait tous les fils ensembles.
D'où mes questions:
- De quoi s'agit t'il ?
- Où est-il sensé se trouver ?
- Est-ce que ça peut être la cause?
Merci par avance pour vos réponses.
Je pense qu'il s'agit d'un fusible thermique qui devrait être en contact avec la carcasse du moteur.
Cordialement — omega7 42230 pts
Oui en effet il s'agit du fusible thermique. Merci pour la réponse.
Finalement le moteur était irrécupérable. Je l'ai remplacé par un moteur d'occasion et la machine fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide. — Nicolavio 9 pts
