Lavec-linge ELECTROLUX awf 12480 s marche "à froid",mais, pas avec de la T°
Marque : Electrolux
Modèle : Electolux awf 12480 s
Yves
5 pts
J'ai un lava-linge ELECTROLUX awf 12480 s qui ne marche pas lorsque l'on met une température de 60°C,par contre, il fonctionne "à froid". J'ai démonté la résistance qui était couverte de calcaire, le l'ai nettoyé et remonté....il ne marche toujours pas. Cela peut-il venir de la sonde de température?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Salutations, Yves.
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Aucun programme ne fonctionne sur lave-linge electrolux AWF 12180W , sauf la vidange (3 réponses )
Bonjour ou de la résistance qui est HS, c'est tout à fait possible surtout si elle était couverte de calcaire...
Cordialement — omega7 42390 pts
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent et que l'affichage indique le dernier code erreur mémorisé, puis postez-nous ce code.
— jchd 11691 pts — PRO
