Aucun programme ne fonctionne sur lave-linge electrolux AWF 12180W , sauf la vidange
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 12180W
Année : 2008
J'ai voulu faire un essorage avec ce lave-linge électrolux AWF 12180W. Mais aucun résultat. De même avec n'importe quel programme. seule la vidange se met en route. Je n'ai pas d'écran donc je ne peux lire aucun code erreur. que dois-je faire?
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres XY dans l'ordre.
j'ai compté 15 voyant rouges et 5 voyants verts. donc 15 5
Le code F5 (15 rouge, 5 vert) indique un balourd anormal. Tambour trop chargé ou lavage d'enclumes !
