Cherche procédure code panne M.A.L. ELECTROLUX AWF 14070W
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 14070W
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai mon Lave-linge qui ne démarre pas.
Je suis à la recherche de la procédure pour chercher le code d'erreur car je ne sais pas comment faire. je lis que des personnes ont des codes d'erreur mais je ne sais pas comment on fait ( ilfaut appuyer sur des boutons....)
Quelqu'un pourrais t'il m'aider ou m'aiguiller.
Problème constaté: Il s'allume mais ne démarre pas. Il y as du courant.
Un détail, je n'entend pas le petit clic au bout de quelques secondes après l'avoir mis en route.
Merci pour votre aide
Eric
ELECTOLUX
AWF 14070W
Type Hi944651
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
- Réparer lave linge Electrolux EWD 1265DD1 erreur E51 (1 réponse )
- Machine a laver electrolux AWF 14480W (14 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Panne lave-linge AWT12420W code erreur E51 (4 réponses )
- Réparer une machine à laver Electrolux qui démarre et s'arrête au bout d'une minute. (8 réponses )
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres XY dans l'ordre.
— jchd 11815 pts — PRO
Bonsoir jchd.
Alors 5 fois rouge et 1 fois Vert = 5X1Y
Cela correspond à E51 ?
Merci pour votre aide.
Eric — Eric31 21 pts
Oui, c'est bien le code e51. Il correspond à un défaut avec le triac moteur, qui doit être défectueux (lui ou ses circuits de commande).
Si vous êtes équipé pour tester, déposer et ressouder des composants CMS vous pouvez procéder à la réparation vous-mêmes. Le triac lui-même est un composant traversant mais sa commande est en CMS (ciscuits à motage de surface).
Sinon cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
Bonjour jchd,
Je ne suis pas équipé pour souder du CMS.
J'ai re-essayé et la machine remarche correctement !!
Mais elle à toujours le défaut E51 quand je fais le test.
Donc pour l'instant je l'aisse comme cela et si nouveau problème avec le même code, je change le triac.
Merci et à bientôt — Eric31 21 pts
