Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau.
majeure
5 pts
Bonjour. Nous possédons cet appareil depuis 18 ans. Depuis quelques jours, nous avons un gros souci avec la partie lave-vaisselle : au moment où le cycle de lavage se déclenche( et pas avant) , une fuite d'eau commence et dure pendant tout le cycle.
Quelle solution ?
Merci d'avance de bien vouloir nous répondre.
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
Proposition de joubinette 12 pts
Outils : pince, aiguille, lampe frontale
Solution : Bonjour,
J'ai eu le même problème il y a qqs temps. J'ai trouvé sur un forum une réparation assez innattendue mais qui a marché.
Il faut aller sous le lave-vaisselle. Démonter un petit tuyau transparent, qui est relié à une sorte de bloc d'alimentation. Si vous débranchez ce petit tuyau du bloc, et que vous soufflez dedans (si si), vous devez entendre un petit clic. C'est l'indicateur du niveau d'eau. Parfois, il suffit de souffler pour rétablir la situation. Si vous n'entendez pas le clic, il faut nettoyer la partie du bloc d'alim qui reçoit le tuyau. C'est un tout petit trou et donc il faut le faire avec une aiguille. Je l'ai fait et ça marche! Par contre, en cas de non-utilisation prolongée, le pb peut revenir, mais bon, vous saurez faire du coup.
Pensez tan que vous êtes sous le lave-vaisselle, aussi à vider tous les résidus qui se trouvent sous un gros capuchon noir en caoutchouc (en dessous, au niveau du filtre), car au bout de 18 ans, il peut vraiment y avoir pas mal de graisse là-dedans…
Précautions : attention à bien caler le lave-vaisselle qd vous êtes en dessous
Merci beaucoup pour la réponse qui pourra nous être bien utile à l'avenir. Car entretemps, nous avons dû faire intervenir un dépanneur. — majeure 5 pts
