Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete
papirate
12 pts
Bonjour, ma débroussailleuse a subitement un problème, elle démarre et tourne normalement sans travailler mais dès que que je commence a couper de l'herbe elle s'arrete !! quelqu'un aurait il une idée dpour savoir d'ou vient le problème ? merci
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- TONDEUSE RYOBI Batterie OLM1833B (0 réponse )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
Bonjour probablement un problème sur la batterie... Ce n'est pas parce qu'elle se charge apparemment normalement que sa capacité à fournir de la puissance est bonne...
Cordialement — omega7 42266 pts
je suis étonné cart les batteries ont peu été utilisé et j'en ai une qui n'a pas une année d'utilisation non intensive. Comment verifier la capacité des batterties ? — papirate 12 pts
Oui mais même sans être utilisée une batterie se décharge progressivement et sa capacité diminue...
Cdlt — omega7 42266 pts
Je dirais même plus; une batterie, quelque soit sa technologie, qui n'est pas cyclée régulièrement, se détruit.
Le stockage se fait de différentes façons selon la technologie.
Maintenant, ça n'est peut-être pas la cause de la panne:
Si, au moment de la coupe, la vitesse ou la puissance faiblissent, effectivement, voyez du côté de la batterie.
Par contre, si la machine s’arrête net, il faudra chercher une connexion hasardeuse dans les conducteurs. — yannick77 6537 pts
Bonjour je vous posez pas trop de question, si l'appareil est récent, retour SAV.....
Le cyclage d'une batterie neuve se fait par une succession de charges et de décharges en utilisation et il n'est pas rare d'avoir, au début, une durée d'utilisation nettement plus courte que celle annoncée et surtout que celle obtenue après plusieurs cycles. — yannick77 6537 pts
ça y est la débroussailleuse est réparé c'était la platine électronique qui était defectueuse 30€ et tout remarche . j'avais controlé les différentes pièces batteries ok, connecteurs, cables et bouton mise en marche ok, moteur ok, je pense qu'une des pièces du circuit imprimé a du grillé. à bientot merci pour vos conseils — papirate 12 pts
