Sortir plaque émaillée d'une table de cuisson tri gaz Neff
	Max
Je souhaite sortir la plaque citée dans le titre et j'ai bien compris qu'il faut enlever les 3 vis qui entourent chaque brûleur mais......
Il s'agit d'une plaque mixte donc avec également une plaque électrique et de visu je n'ai pas l'impression qu'elle laisse sortir la plaque car elle semble reposer sur les bords de la plaque.( cette plaque de cuisson est installée au dessus d'un four encastré, empêchant toute intervention par le dessous ).
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
- Problème sur un bouton plaque de cuisson au gaz NEFF (6 réponses )
- Plaque induction neff bloquée sur la clé (5 réponses )
- Plaque induction Neff bloquée. Réparé (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (11 réponses )
- Plaque de cuisson gaz neff , changer une bougie d'allumage ???? Réparé (3 réponses )
- Elément central chauffe sans arrêt !! (2 réponses )
- Panne sur un foyer plaque de cuisson induction Neff (5 réponses )
- Allumage intempestif plaque gaz neff (0 réponse )
A moins d'être simplement posée dans le meuble, elle doit être fixée par des pattes accessibles au dessous.
Il est donc nécessaire de sortir le four pour y accéder.
Ensuite mettre la plaque sur le dos et démonter le carter inférieur pour accéder à l'intérieur. — yannick77 6536 pts
Je vous remercie. Sortir le four c'est ce que je voulais éviter !
Cordialement. — Max 3 pts
