Problème sur un bouton plaque de cuisson au gaz NEFF
Marque : Neff
Pascal
18 pts
Bonjour. J'ai un problème sur un des 4 boutons de ma plaque 4 feux gaz NEFF. Je fais la procédure classique d'allumage du feu, je tourne le bouton, appuyes dessus pour l'étincelle, la flamme est bien présente mais au relâchement du bouton après avoir réglé la puissance de la flamme, la flamme s'éteint. Impossible de la garder. L'allumage se fait très bien mais ensuite, au relâché du bouton, plus rien. Ceci uniquement sur un des 4 feux (peut-être le plus utilisé). Avez-vous une solution ???? Merci.
- Sortir plaque émaillée d'une table de cuisson tri gaz Neff (2 réponses )
- Plaque induction Neff bloquée. Réparé (1 réponse )
- Allumage intempestif plaque gaz neff (0 réponse )
- Réparer l'allume gaz de la plaque de cuisson Neff 1 plaque électrique et 3 feu (2 réponses )
- Plaque de cuisson gaz neff , changer une bougie d'allumage ???? Réparé (3 réponses )
- Plaque induction NEFF T36FB20X0 ,un foyer ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Elément central chauffe sans arrêt !! (2 réponses )
- Plaque vitrocéramique Neff T1 D20 qui clignote non stop (4 réponses )
C'est le thermocouple de sécurité qui doit être HS sur ce brûleur.
— jchd 11813 pts — PRO
Merci jchd. Existe-t-il un moyen de tester ce thermocouple de sécurité?
— Pascal 18 pts
Tout dépend des technologies mises en oeuvre : robinets pilotés électriquement ou mécaniquement, ...
Voyez si vous pouvez échanger pour essai la pièce avec celle d'un autre brûleur.
Bonjour jchd a tout à fait raison par contre pour pouvoir être encore plus précis il nous faudrait les références complète de l'appareil.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci omega7. C'est une plaque à gaz vitrocéramique 70 cm de large T2526N0/04 NEFF.
Savez-vous ou je pourrais en trouver une vue éclater, histoire de reconnaitre ce fameux thermocouple ??? Encore merci à tous... — Pascal 18 pts
Je viens de trouver les vues éclatées ici : http://www.neff-home.com/be/fr/service/T2526N0/04 (onglet télécharger tous les fichiers PDF)... — Pascal 18 pts
