Réparer une plaque verre qui sert de pied (soutien) à une enceinte
	Mme Jean Jacques
	Bonjour, nous avons une plaque verre qui a été acheter il y a 20 ans qui a été briser le 23 Avril 2017. Cette plaque verre soutenait une enceinte du modèle Wharfedale. Nous n'avons tenté aucune réparation sur l'objet casser.
- Réparer fixation d'une roue en verre sur son axe Réparé (7 réponses )
- Monter une cloison phonique soi meme Réparé (2 réponses )
- Réparer rameur Réparé (2 réponses )
- Le frein de pivot de sol d'une porte extérieure (3 réponses )
- Pied de biche à glissière ne tient pas sur le presseur, mon autre pied de biche si (0 réponse )
- Reparation de la Poignée d une table extensible à roulettes rectangulaire en verre fumé (0 réponse )
- Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain (19 réponses )
- Réparation table pliante pliante rectangulaire en verre fumé qui ne descend plus (0 réponse )
La réparation est impossible.
Il faut faire découper une nouvelle plaque de verre à ces dimensions ou la remplacer par un autre matériau — yannick77 6536 pts
Demander à un miroitier d'approvisionner une telle plaque de verre trempé, avec ses découpes, sera rédhibitoire en termes de coût. On ne peut pas usiner du verre trempé après trempage.
A votre place je me procurerais une plaque de plexiglas ou équivalent assez épaisse pour soutenir la charge sans se déformer, car il sera facile de l'usiner aux découpes voulues. Ce matériau se polit aisément aussi.
Juste un exemple :
http://www.decoupe-plexi-sur-mesure.com/decoupe-plaque-plastique/10015-decoupe-plaque-sur-mesure-pmma-plexiglas-incolore-brillant-ep-15.html
— jchd 11650 pts — PRO
Bonjour, problème c'est que la construction du pied sur les enceintes Wharfedale, rempli un rôle de découplage du sol (cf les pointes de suspensions fixée sur la plaque), le plexiglass n'ayant absolument pas les mêmes propriétés vibratoires que le verre, difficile de l'utiliser en remplacement... Je pense qu'un bon verrier doit pouvoir vous réaliser une pièce à l'identique, avec les trous de fixations et les chanfreins des bords avant de tremper le verre pour lui faire acquerir les bonnes propriétés mécaniques.
Cdlt — omega7 42384 pts
Si l'épaisseur de la plaque de verre est assez importante, la découpe doit pouvoir se faire sans avoir besoin de le tremper.
Sinon, d'autres matériaux sont comparables par exemple un marbre pas trop faïencé. — yannick77 6536 pts
Merci pour vos conseils je vais les prendre en compte pour choisir une autre plaque vitrée. — Mme Jean Jacques 3 pts
