Réparer fixation d'une roue en verre sur son axe
Francis
Bonjour, je possède une table basse avec des roues en verre qui sont collées sur un axe en métal. Je n'ai pas trouvé à ce jour une colle assez forte pour la remettre en place. Si quelqu'un avait le nom d'un artisan ou d'une société qui pourrait m'aider je vous en serait reconnaissant
- Miroir cassé en deux (2 réponses )
- Réparer une plaque verre qui sert de pied (soutien) à une enceinte Réparé (4 réponses )
- Monter une cloison phonique soi meme Réparé (2 réponses )
- Délipser coffrage plastique volet roulant Réparé (1 réponse )
- Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain (19 réponses )
- Plastique entre mon tapis de course (0 réponse )
- Parquet de salle de bain qui a pris l'humidité Réparé (4 réponses )
- Comment ouvrir un coffrage interieur de volet roulant ? Réparé (6 réponses )
Francis bonjour
Connaissez vous ce produit ?
http://www.syneo.net/collage-du-verre-collage-des-metaux-collage-plastique-traitement-de-surface-des-plastiques-pour-preparation-collage-solutions-industrielles/collage-du-verre
Bien amicalement
Essayez de nous joindre des photos pour permettre une solution. — yannick77 6537 pts
Une colle qui adhère parfaitement sur le verre, c'est la Glass bond. Le principe est simple, on applique la colle, on positionne et on illumine avec des UV. Les UV provoquent la réaction chimique (polymérisation) et durcie.
Cette colle permet de coller les retro dans les voitures par exemple .
Sur le net, il existe des kits avec colle et lampe UV..
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/082416/Colle-UV-spciale-matriaux-transparents-3g-Cyanolit — Eric 2836 pts
Il me semble me souvenir que la glass-bond est une colle liquide qui assemble parfaitement du verre ... sur du verre.
Dans le cas présent il s'agit de recoller du verre (sans doute une plaque d'une certaine épaisseur) sur un axe en métal.
Avant d'avoir d'autres informations je suppose qu'il s'agit d'un axe traversant la dite plaque et dans ce cas, il y aurait un certain jeu entre les 2 éléments.
Si j'ai demandé des photos, c'est pour confirmer cette supputation et éventuellement parler d'Araldite ou équivalent. — yannick77 6537 pts
Yannick, le GlassBond (c'est la marque de Loctite) permet de coller divers matériaux sur du verre.
J'utilise cette colle en maintenance hôtelière pour coller les boutons sur des portes en miroir. Meme si le miroir est opaque sur son épaisseur, les UV se propage dans la partie claire du verre.
Et toute tentative d'arrachage du bouton entraîne la casse du miroir, si l'expo au UV a été bien faite.
Le seul problème de cette résine, c'est qu'elle est très liquide, et que les éléments a coller ont tendance a glisser tant que la résine ne soit pas polymérisée.
Par contre, il est vrai que certains plastique ne prennent pas.
— Eric 2836 pts
En fait, ça n'est ni plus ni moins que de la cyanoacrylate.
Cette colle a été inventé pour l'armée, pour suturer des plaies de façon rapide.
Son seul défaut est que, contrairement aux autres colles, elle n'investi pas les matériaux et reste en surface. Elle ne fonctionne que si elle joint en couche mince 2 matériaux très lisses (comme le type collé au plafond par ses pompes) ou 2 matériaux souples pressés l'un contre l'autre (comme nos doigts).
Pour l'utiliser comme une colle plus classique il faut la "charger" par exemple avec du bicarbonate de soude.
Voila plus de 60 ans que j'utilise toutes les colles possibles et imaginables.
Salutations — yannick77 6537 pts
Moi j'utilise assez souvent des colles cyano industrielle type REPAREX (http://repar-ex.dem-show.com/) que je "charge" avec des micro billes de verre de la même marque. C'est redoutablement efficace pour les collages un peu épais. Ils ont également un primaire permettant de coller les plastiques réputés difficiles qui marche du tonnerre. Je ne sais pas ce que c'est mais c'est efficace. Si cela peut aider.
