épilateur roue tourne trop vite
Marque : Philips
Liu49
J'ai depuis qqes années un épilateur électrique qui fonctionnait bien jusqu'à ce matin : les roues se sont mises à tourner beaucoup trop vite. Je l'ai démonté mais je n'ai rien trouvé qui soit cassé ou usé, je l'ai nettoyé puis remonté mais le problème persiste. Quelqu'un aurait-il une idée du problème? Merci d'avance pour votre aide! Cordialement
- Mon epilateur philipps tourne au ralenti (1 réponse )
- Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti (1 réponse )
- Epilateur Satinelle Essential BRE275/00 philips mis à l'eau ne fonctionne plus (1 réponse )
- Reparation rasoir-tondeuse electrique. Ou??? (0 réponse )
- Réparer épilateur électrique qui tourne mais n'epile plus (0 réponse )
- Epilateur qui ne fonctionne plus (2 réponses )
- Epilateur lumière pulsée Philips Lumea (1 réponse )
- Epilateur silk epil Braun 7 dont la tête ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour, après réflexion, comme il ne semble pas s'agir d'une panne "mécanique", peut-être un variateur de vitesse est-il endommagé sur mon épilateur? Quelqu'un saurait-il comment réparer ce type d'élément? Merci toute aide de votre part! — Liu49 3 pts
