Buit sur machine indesit iwdc6125 (ça tape durant l'essorage)
alex48123
J'ai un gros bruit durant l'essorage et le séchage.
Ca fait "toc toc toc toc toc toc toc..."
On peut régler la vitesse durant l'essorage ce qui réduit un peu le problème, mais pas durant le séchage.
J'ai pris une vidéo du phénomène (le bruit démarre à la 29e seconde).
https://drive.google.com/file/d/0BwNjEs6OS1jBTG5aVnA4clNPM3c/view?usp=drivesdk
(en espérant que la taille ne soit pas trop déraisonable)
J'ai démonté le panneau supérieur.
Lorsque le fais bouger le bloc entier, on dirant que le tambour se balade à l'intérieur du bloc en plastique (on peut le voir sur la vidéo).
Merci très sincèrement pour votre aide.
- Changer les roulements du lave linge sechant indesit IWDC6125 (3 réponses )
- Tres gros bruit a l essorage (4 réponses )
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Réparer lave linge séchant indesit IWDC6125 qui a fait sauter les plombs. (3 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
Proposition de gardulla 9 pts
Outils : Une presse, pour en faire un "cesar".
Solution : Bonsoir, voir du côté des roulements ou paliers.
A moins que le tambour soit désaxé, mais ça le ferait tout le temps.
La machine n'a t-elle pas été trop chargée souvent?
Le problème sur cette saloperie, la cuve est thermo-soudée.
De la vraie camelote.
Une indéchit qui va avoir 7 ans, chapeau-bas!
Précautions : débrancher l'appareil avant toute intervention.
Proposition de JABBA DESILIJIC THIURE 16 pts
Outils : presse, car pas mal l'idée du "césar"...
Solution : Apparemment les paliers de la machine semblent hs.
Sur ce modèle, il faut changer le bloc laveur complet, la cuve de plastique est monobloc.
Obsolescence programmée quand tu nous tient .
Précautions : Se préparer à affronter la nouvelle du décès de la machine.
