Vaporetto Forever 2010 KIT pompe s'arrête
Marque : -
Modèle : Forever 2010 KIT - PTEU0215
djudjune
Bonjour, lorsque j’utilise mon appareil, la pompe se met en marche pour remplir la cuve, l'eau chauffe et je peux l'utiliser jusqu'à vider la cuve. A ce moment, la pompe devrait se remettre en route pour remplir de nouveau la cuve, or elle ne redémarre pas. Si j’éteins l'appareil et attend quelques minutes avant de le rallumer, la pompe se remet parfois en route. J'ai déjà changer la pompe mais le problème persiste. Quel serait la pièce défectueuse ?
- Problème fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive (1 réponse )
- Un nettoyeur vapeur crache la vapeur de partout (0 réponse )
- Fuite eau dessous cuve vaporetto forever exclusive polti (4 réponses )
- Nettoyeur vapeur - aspirateur Vaporetto Système Pro PVEU0053 : sifflement puis grosse fuite d'eau Réparé (9 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Vaporetto Pro85_FLEXI - chauffe pas de vapeur à la sortie (7 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Réparer la centrale vapeur Vaporetto qui ne chauffe plus (3 réponses )
