Problème pesée électronique
chris
5 pts
Mon lave-linge ne démarre plus dès lors que je le charge, même en faible quantité et poids. En revanche il se met en route si je le fais tourner à vide. Je suppose donc qu'il y a un souci avec la pesée électronique.
Peut-on supprimer cette fonction et comment ? Les lave-linge précédents n'en étaient pas équipés et c'était mieux !
J'ai un lave-linge LG inverter direct drive 7 kgs réf F72684WH
Merci d'avance pour votre réponse
- Pas de remplissage d'eau d'une machine à laver LG 7 kg (7 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Code LE lg machine a laver F82882wh (7 réponses )
- Réparation lave-linge code erreur LE (4 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
Contrôlez les amortisseurs de la cuve, afin de vérifier qu'ils ne soient pas sans force.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4901ER2003A
http://www.brelect.fr/ve/F72684WH.pdf
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
bonjour,
Merci pour votre réponse très rapide.
Cependant je n'arrive pas à ouvrir le 2ème lien que vous m'avez suggéré, à savoir la vue éclatée de mon appareil (lien inexistant) — chris 5 pts
Voila, c est résolu.
Grâce à votre aide précieuse, ma machine à laver fonctionne à nouveau Il s'agissait donc bien des amortisseurs. Merci d'avoir pu résoudre mon problème. — chris 5 pts
