Problème affichage four combiné micro-onde Sauter SME675BF1
Delta
Four Sauter SME 675BF1 combiné micro-onde.
Bonjour, L'afficheur puissance-durée est devenu soudainement illisible pour le four comme pour le micro-onde. Certains segments sont permanents, d'autres à peine apparents. Le four et le micro-onde fonctionnent normalement. A l'intérieur, il n'y a pas de trace de problème électrique derrière l'afficheur ni sur une carte électronique à laquelle il est relié par une nappe de fils. Merci de votre aide.
Sets
- Four micro onde Sauter SME975X ne fonctionne plus et fait sauter les plombs (2 réponses )
- Remplacer platine commande micro-ondes sauter SME 620 XF11 (5 réponses )
- CLIPS DE PORTE INTERIEUR (2 réponses )
- Micro onde SAUTER SME 975X1 qui clignotte sans chauffer (1 réponse )
- Reparer Four micro onde de marque "SAUTER" modele SMM400BF1 (1 réponse )
- Micro onde sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Remplacement targette porte micro ondes Sauter (2 réponses )
Si l'afficheur et sa carte se trouvent derrière un cache en plastique noir, qui devient cassant avec l'utilisation, vérifiez qu'il n'est pas fendillé. Sur certains modèles, la liaison entre l'afficheur et sa carte se fait par un connecteur "Zebra" et si la planéité est en défaut ou si la force d'appui n'est pas constant sur sa longueur, l'affichage devient erratique.
— jchd 11659 pts — PRO
