Installation du support de douchette sur robinet baignoire
krin
6 pts
j'ai due changer le support de la douchette car cassée, j'ai acheter même modèle, mais je suis incapable de revisser le tout au robinet.
A cause d'un "bidule" blanc qui sert de valve je pense et qui empêche de revisser la pièce au robinet.
j'ai trouver un plan de montage sur internet (voir lien ci-dessous) mais la fameuse pièces blanche n'apparait pas sur le dessin...
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/661400006239/175a1524aa25f/produits/mode-d-emploi-depart-sous-robinetterie-chrome-valentin-1.pdf
Je vous remercie par avance de toutes l'aide que vous pourrez me fournir.
- Comment démonter la tête d'un robinet de baignoire céramique Ideal standard (1 réponse )
- Robinet de douche cassé (1 réponse )
- Réparer la douche qui ne coule plus Réparé (6 réponses )
- Réparer mitigeur douche (1 réponse )
- Ressort silk epil Braun7 Réparé (3 réponses )
- Est-il possible de réparer un chauffe serviettes DELONGHI-CEYLAN 700 + 1000 W qui se met en "sécurité" quand on l'allume. un condensateur a été changé mais pas de résultat. (1 réponse )
- Porte de douche colissante se ferme difficilement (2 réponses )
- Reparation d'une douche massage SM-85W de marque Waterpik (1 réponse )
Bonjour.je vous avoue que une photo de votre pièce ou assemblage aiderait à mieux comprendre .
Si vous pensez que c'est une valve ,selon moi vous en avez pas besoin car le robinet fait office .
L'autre solution consiste à remonter le nouveau exactement comme l'ancien sans chercher compliqué.cordialement — Daniel 150 pts
Donc......j'ai bien eu votre message privé,cependant sans image de cette fameuse pièce ou de l'ensemble impossible de vraiment vous aider.à bientôt — Daniel 150 pts
malheureusement je n'arrive pas à mettre des photo en ligne.
j'ai pu me procurer sur net une notice de montage du modèle aprochant le mien (voir lien ci dessous) , je pense qu'il s'agit de la pièce n°14 ou15 ; avec le joint entre les deux (rappel : elle est en plastique, blanche, avec un ressort à l'intérieur).
https://s1.lmcdn.fr/multimedia/c61400227536/15c46d55e59e7d/produits/notice-de-montage-mitigeur-monotrou-de-baignoire-chrome-brillant-ideal-standard-idealone-1.pdf
Je suis désoler de pas pouvoir faire mieux ... merci beaucoup Daniel de prendre le temps de me répondre
Document pdf
Donc.je je comprends bien .
La pièce 15 on y branche le flexible de douche mais avant cela :
Puisque vous avez l'option douche vous oubliez la partie 13.
Ensuite dans le robinet on y visse l'inversseur avec la tirette.
Le numéro 14 doit etre un ressort de rappel qui faudrait gaisser au passage à la graisse silicone.puis le joint entre inverseur et 15 .
Voici ce que je peux en deduire après ne confondez pas les pièce car vous avez là deux possibilités de montage.
Vérifiez aussi que aucun joint du vieux ne soit resté dedans ou si vous avez du calcaire qui pourrait gener la séparation de l'échangeur douche robinet.
je ne suis par un expert mais si je peux vous apporter une lumière je serais ravis pour vous.cordialement
