Changer aube de lave-linge Candy vissée
Marque : Candy
Modèle : Go714/47
tiddd
L'aube de brassage de mon lave-linge Candy go 714/47 est cassée et je n'arrive pas à l'enlever. Elle est déclipsée mais reste accrochée sur un point, vissée certainement, je ne vois pas du tout comment atteindre la vis ...
Avez vous rencontré ce problème déjà ?
- Demande de renseignement sur lave-linge. (13 réponses )
- Depanner un lave linge candy smart qui indique panne e22 (4 réponses )
- Frottement tambour lave-linge Candy G0 W 485 D (4 réponses )
Il faut pousser les crochets qui la maintiennent.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=41001234
http://www.brelect.fr/ve/GO714.pdf
Tenez-nous informé du résultat.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour soit il y a deux trous qui correspondent au deux têtes de vis quand on met l'aube vers le haut, sur le dessus de la cuve indiqué par des flèches. Parfois après avoir démonté le lest de la cuve si il y en a un . Soit il faut démonter la durite qui vient du bac à lessive pour accéder aux vis. C'est généralement les deux cas de figures que j'ai déjà rencontré.
Cordialement — omega7 42385 pts
Merci de la réponse, je teste ça vendredi :) — piedalu 14 pts
Bon, après prise de tête en fait il faut accéder à cette vis par l'orifice de vidange du tambour... Un peu galère avec des gros doigts mais avec un peu de patience on y arrive... Merci !!!
Accès aux vis de l'aube
