Mini chaine HI-FI Philips plus de son aux hauts parleurs, avec casque OK
Marque : Philips
Modèle : Philips FW 396C/22
MUNOS
Bonjour, je n'ai plus de son sur ma mini chaîne Philips modéle FW 396C/22. Avec écouteur son OK
que faire ? Merci d'avance
- Fonction cuiseur HS du Robot cuiseur mixeur pour bébé de Philips AVENT SCF870/23 (3 réponses )
- Axe bloqué sur blinder Philips hr 2205/80 (1 réponse )
- Robot Multifonction Philips HR7774 (3 réponses )
- Démontage SoupMaker PHILIPS HR 2200/80 (4 réponses )
- Demontage blender philips hr 2203 Réparé (2 réponses )
- Changer les couteau d'un broyeur de cafetière saeco ysmall (1 réponse )
- Philips soupmaker HR 2206/80 (1 réponse )
- Soup Maker Philips ne fonctionne plus (0 réponse )
Bonjour donc soit c'est le connecteur casque qui comporte une commande de coupure des HP qui est cassé en position casque, ou c'est la partie ampli de puissance mais je n'y crois pas...
Ouvrez l'appareil est contrôler la bascule au niveau du connecteur casque pour voir si le signal est bien redirigé vers l'entrée de la partie amplification
Cordialement — omega7 42384 pts
