Mon sèche linge FAURE FT 278 s'arrete au bout de quelques secondes
Marque : Faure
Modèle : FT 278
Sudriez
j'ai inverse la porte sur mon sèche-linge FAURE FT 278 et maintenant le sèche-linge s'arrete au bout de 20 s et le voyant "anti-froissage/fin" est allumé.
Je précise que avant cet intervention le sèche-linge fonctionnait parfaitement.
J'ai remis la porte comme elle était à l'origine et mème résultat.
Je ne comprends pas. Quelqu'un peut m'aider svp?
merci
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (4 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche linge FAURE modèle FTE 278 qui ne fonctionne que sur un programme Réparé (4 réponses )
En démontant la porte pour l'inverser vous avez dû faire sortir de son logement en plastique le balai (charbon) qui frotte sur le périmètre du tambour, à l'avant, relié à la carte par l'un des gros fils bleus qui sont connectés dans l'angle de la carte.
C'est une partie du circuit qui mesure l'humidité du linge et c'est pour cette raison que la machine s'arrête si tôt, estimant que le linge est sec ou le tambour vide.
— jchd 11522 pts — PRO
merci de me repondre
oui effectivement le charbon en haut ne touche plus le tambour.
comment puis-je le remettre en place s'il vous plait? — Sudriez 3 pts
En le réassujettissant correctement dans son support.
Bonjour ou avez vous trouvez la notice pour inverser le sens d’ouverture de la porte ?
Merci — Tomtomdu21 2 pts
