Demontage subwoofer Samsung PS-WF450
Will60
mon chien a mangé le cable d'alimentation de mon subwoofer ps-wf450 Samsung acheté il y a 3 ans.
Je voudrais changer le cable mais je ne vois pas du tout comment ouvrir le subwoofer.
Quelqu'un a t-il la solution a mon problème?
D'avance merci.
- Barre de son Samsung HW450J se coupe au démarrage en protection D In (1 réponse )
- Réparé Home cinéma Samsung HT-FS9200 haut parleur de fonctionne plus (0 réponse )
- Barre de son samsung hw-430 besoin de photos (0 réponse )
- Réparer Caisson de Basse FOCAL Dome (1 réponse )
- Samsung HT-Q100 : panne de son sur les enceintes/caisson (0 réponse )
- Mon subwoofer harman sub-ts11 en panne (16 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Haut-parleur qui grésille TV Samsung ue55d6200 (0 réponse )
Bonjour, il doit bien y avoir des vis au fond de trous à l'arrière de l'appareil ? Mettez nous des photos..
Cordialement — omega7 42383 pts
Voila j'ai mis des photos.
Pour info complémentaire j'ai dévissé les pieds mais ça ne donne accès a rien et j'ai essayé de declipser la protection de haut parleur mais c'est très dure et ça ne me semble pas être la solution pour avoir accès au cable. Ou est passé le temps des 4 vis a retirer ? — Will60 3 pts
Bonjour donc moi je dirais que le capot supérieur contenant le HP est clipsé sur la partie inférieure comportant probablement le filtre et passe bas du sub woofer. Si on observe attentivement on vois entre les deux grille sur la ligne de séparation une petite encoche, probablement le signe d'un clips de fixation...Je ne vois que cela...
Pourquoi pas de vis, simplement par économie de temps (temps de vissage multiplié par des milliers d'exemplaires) et de coût (même dérisoire, le prix d'une vis multiplié par des dizaines de milliers d'exemplaire à travers le monde comportant chacun un dizaine de vis représente au final plusieurs millions d'euros d'investissement économisé en coût de fabrication)
Démontage ampli caisson basse
Le sujet date un peu mais si ça peu servir à quelqu'un car je viens de me prendre la tête un moment avec ce démontage tellement c'est mal foutu !
En fait le système est le même que pour retirer la protection avant (qui sert juste à accéder au HP), c'est des ergots plastiques collés et rentrés en force dans la partie agglo du corps au milieu. C'est pas vraiment prévu pour être démonté visiblement, donc en gros la politique actuelle c'est : ça tombe en panne (avant ou à la date fixée), on jette et on rachète, point. Faut faire avec.
Bref donc il fallait utiliser un outil plat et large assez solide pour faire levier sans esquinter le revêtement. J'ai pris ce que j'avais sous la main à savoir une règle en alu fine de 50mm de large. En commençant par un coin, on arrive à décoller un angle puis on fait le tour, voilà.
Bonnes réparations
Fred
