Panne lave-linge indesit iwc 71252 cfr
séverine
mon problème est que la machine s'allume, elle se remplit mais au moment où le tambour doit tourner, on entend le moteur démarrer puis s'arrêter. il n'arrive pas à lancer le tambour.
j'ai ouvert l'arrière, la courroie à l'air en très bon état.
lorsque je lance un programme est que j'aide la courroie à s'élancer, elle tourne mais dès qu'elle doit accélérer, le moteur fait des étincelles !
elle est de 2013.
j'espère avoir été compréhensible, je n'y connais pas grand chose.
merci
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
- Tambour très bruyant ( lave linge indesit XWE 71252) (3 réponses )
- Lave-linge indesit iwc 71252 c ne fait pas son cycle de lavage (1 réponse )
- LAVE LINGE INDESIT IWC 7125 les programmes ne démarrent plus (4 réponses )
- Reparer lave linge INDESIT IWC 5125 (7 réponses )
- Lave linge indesit IWC 5145 (6 réponses )
Bonjour donc la première chose à contrôler sont les charbons du moteur qui sont probablement usés et ensuite le condensateur de démarrage qui est peut-être fatigué
Cordialement — omega7 42390 pts
Vous avez certainement un souci d'usure des balais moteur (charbons voir le lien ci-dessous) qui ne sont plus assez long pour faire un bon contact sur le collecteur moteur se qui explique les étincelles.
Les charbons sont facilement démontable par le dessous de l'appareil (deux vis par charbons).
http://www.sos-accessoire.com/jeu-de-2-charbons-moteur-ceset/lave-linge/indesit/iwc71252cfr-p-101876-pm-233873-c-1027.htm — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
