Lave linge indesit IWC 5145
Pasqual S
7 pts
j'ai mi ma machine en marge normal elle a commencer a prendre l'eau comme d’habitude pui je suis parti au boulot
a mon retour la machine est rester comme au démarrage j'ai ouvert hublot le linge étais tiède encore plain de savon et le niveau d'eau très bas j'ai contrôler le filtre la pompe le hublot se mes en sécurité normal les led sont normal mai ne démarre plus merci pour les réponse j'ai retirer la prise changer de programme et rien ne change
pasqual sergi
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit : problème électrique remplissage en eau (11 réponses )
- LAVE LINGE INDESIT IWC 5125 NE SE LANCE PLUS DEPUIS REMPLISSAGE EAU (4 réponses )
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
Bonjour contrôlez dans l'ordre, le pressostat, durite de prise de pression et chambre de compression, ensuite électrovannes (présence tension lorsqu'elles sont sensée être alimentée et fonctionnement, la courroie et revenez vers nous.
bonjour indesite IWC5145
suite au dépannage je reviens ver vous voila j'ai tester le pressostat il fonctionne normalement la durit de compression n:est pas boucher n'est pas poreuse la seul chose que je ne trouve pas normal il i a deux bobine électrovanne un connecteur mouve et un blanc quant je fait un cycle normal la bobine mouve es alimenter +- 22 volte et l'autre rient je voudrai savoir les alimentation des bobine je ne connais pa le voltage des bobine j'imagine que le problème vient de la j'ai vérifier la carte principale et je ne vois rien d'anormal ?????? merci pour les réponse
— Pasqual S 7 pts
Bonjour la tension d'alimentation des bobines est 230V AC, donc si la tension a correctement été mesurée, il y a un soucis qui provient probablement du relais de commande de l'électrovanne dont les contacts sont charbonnés..
Cdlt — omega7 42518 pts
bonjour et merci pour tous les renseignement reçu après avoir contrôler tous les relai ,électrovanne , pressostat , la Sécurité étais fait normal j'ai démonter et la !!!!! les files étais carboniser et un des files étais bruler je vais remplacer tous le système de Sécurité et je pense que tous va rentrée dans l’ordre ja fait un petit test ila commencer a prendre l’eau je donnerez le résulta quant j'aurais remplacer
merçi a vous tous
pasqual sergi
indesit IWC 5145 — Pasqual S 7 pts
BONSOIR
voila apre avoir remplacer le verrou de sécurité tous a marcher normalement pendent dix minutes pui s'est arrêter plus de l'ED qui s’allume et depuis plus rient j'ai retirer la prise et après 10 minutes la remettre mais toujours rient qui s’allume comme si je n’es plus de courent ( ce j'ai trouver la fiche qui vas sur verrou de sécurité avais carboniser étais prise également ) pour couse ??????
pasqual sergi
