écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON.
Marque : Briggs & Stratton
francky
Je possède une tondeuse thermique moteur BRIGGS STRATTON.
la lame a besoin d'être affutée,mais je n'arrive pas à dévisser l'écrou de la lame.
sur les tondeuses BRIGGS STRATTON es ce que le desserrage de l'écrou est bien dans le sens inverse des aiguille d'une montre ?
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Ecrou de réglage de culbuteur sur moteur Briggs et et stratton 14,5 oOHV (2 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Moteur tondeuse ( Briggs & Straton ) sous l'eau (3 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Réparer tondeuse briggs&stratton (3 réponses )
Bonjour Francky
C'est un pas normal !
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
merci de ton message Xavier
mais c'est une une affirmation pas une solution !!! — francky 3 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12307 pts
Outils : Clef de 17 à douille
Une cale en bois
Un marteau
Solution : Frappez à plat modérément sur la tête de vis une fois ou deux (coups secs)
Ensuite couchez la machine sur le côté et bloquez la lame avec la cale de façon à ce que l'effort que vous donnerez sur la douille avec le cliquet n'entraîne pas la lame
Si besoin un coup sec avec le marteau sur le cliquet peu aisément régler le problème ! Autrement vous retirez la protection en mousse du cliquet et vous glissez sur le manche un tube pour faire une rallonge
Amicalement
Xavier
Précautions : Une paire de gants sera la utile
Pensez à vérifier les bouchons d'huile et de carburant
A question posée réponse donnée.
Alors pourquoi cette réponse agressive ? Non seulement vous n'avez rien demandé de plus que le sens de démontage d'un écrou mais en plus, vous agressez le contributeur. Si sa réponse ne vous plait pas, faites vous rembourser.
Le sens de dévissage d'un écrou est toujours fonction du sens de rotation de l'élément qu'il assemble, n'importe quel bricoleur sait ça.
Enfin, choisir sa propre question comme meilleure solution n'est pas très adapté — yannick77 6536 pts
Salut Yannick
Pas de problème pour moi je ne me suis pas du tout senti agressé !
Il est vrai que ma courte intervention n'avait que pour but de confirmer une demande mais j'aurais tout de même pu développer un peu . . . . . !
Allez bonne soirée et bonne continuation à vous deux
Amicalement
Dans le cas d un axe en rotation il est frequent que le filetage soit 'à gauche cad a l inverse d un
Filetage classique pour éviter le desserage lors rotation — Fifi 2 pts
