Code erreur d07 lave-linge Bosch Loggia 07
Regis
Bonjour, un code alarme d07. Mon tambour ne ce vide pas, il reste de l'eau.
Après une dizaine de éconduit de mise en route, il sonne alarme d07.
Mon filtre d'évacuation et propre.
- LAVE LINGE BOSCH CODE ERREUR E26 (3 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique (7 réponses )
Voici ce que dit le constructeur :
Verrouillage de porte ou moteur défectueux.
Verrouillage non détecté après 30’ alimentation CTP (verrou)
- Ouvrir le couvercle et le refermer et refaire un essai.
- Puis vérifiez le câblage qui va de la carte électronique au verrou.
Si tout est ok, cela doit être un défaut d'alimentation du moteur :
-Faire une vérification du câblage de la carte au moteur.
-Vérifiez le moteur.
Bon courage — SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
