Imperméabiliser carrelage poreux douche
Fb78
9 pts
Nous avons réalisé une douche à l'italienne l'été dernier et malgré des produits de grand qualité (carrelage et joint epoxy) , une étanchéité respectée sous le carrelage, il semblerait que l'eau s'infiltre par endroit et notamment entre les pierres et le caniveau (cf photos).
Quels conseils recommanderiez-vous ? casser pour refaire ? gratter les joints ? imperméabiliser (pour le 2ème fois !) la zone concernée et si oui avec quel produit ?
Vous remerciant pour votre aide
- Problème de fuite et conseils pour dépannage rapide et efficace (5 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Odeur d'égouts (dans un restaurant) (4 réponses )
- Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté? Réparé (6 réponses )
- Comment demonter un mitigeur Jacob Delafon? (9 réponses )
- Odeur d’égout dans meuble de sdb (9 réponses )
- Eau froide ne coule pas ou trop peu (2 réponses )
- Odeur d'égouts (lavabo) (3 réponses )
Bonjour, quel procédé avez-vous utilisé ? Receveur pré à carreler ou coulage béton intégral avec bonde noyée dans le béton ? L'imperméabilisation ne servira à rien. Avez-vous respecté à la lettre les préconisation du fabricant ?
Merci de nous mettre les photos qui n'apparaissent pas.
Cordialement — omega7 42383 pts
SI la pose a été réalisée par un pro, il vous doit un résultat impeccable, faite le réintervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement voir de la garantie décennale des travaux
P1
P2
P3
Je vous remercie tout d'abord pour votre réactivité.
OUI les travaux de réalisation de cette SDD ont été effectués avec un plombier professionnel, les préconisations ont été respectées.....les pierres on été posées sur un receveur près à carreler, lui même badigeonné et protégé par le Kit WEBER vendu chez point P.
Carrelage et joint de chez Porcelanosa, puis au pinceau sur les pierres 2 couches d'une protection transparente.
Bizarrement il n'y a que 15 cm carrés de friables...
Pour les photos je suis désolé elles apparaissent bien sur mon premier message.... je les ajoute de nouveau
Je n'ai pas été très clair... j'ai été accompagné par une relation d'un ami, plombier à la retraite , (d'où le terme de pro) qui n'est plus disponible pour me venir en aide, ce qui me pousse à vous solliciter ! — Fb78 9 pts
Bonjour donc on avance..... D'où l'intérêt d'être précis dès le départ comme cela est demandé dans le formulaire..... Bon passons, pour votre problème moi je dirais que le réceptacle de la bonde n'est pas parfaitement posé... En tout cas je ne l'aurais pas posé comme cela. J'aurais fais en sorte que le bord en inox affleure la hauteur du carrelage fini et ne soit pas légèrement "enfoncée" comme c'est le cas, ensuite lors de la pose du carrelage, j'aurais laissé une réserve tout autour d'environ 1 à 2 mm que j'aurais remplit avec du mastic acrylique gris (pas de silicone car rien n'adhère dessus) et ensuite seulement, une fois le joint acrylique, j'aurais posé le joint de carrelage epoxy. POur rattraper le coup, à l'aide d 'un outil oscillant type FEIN multimaster ou Bosch ou autre et une lame abrasive au diamant (surtout diamant) car le le joint epoxy est très dur, retirez tout le joint epoxy autour du receveur de bonde en inox, dépoussiérez, et remplissez l'interstice à l'aide de joint acrylique gris (pas de silicone encore une fois. Pour le joint prenez un produit de qualité chez GEB, SIKA ou autre RUBSON Pro.
Grand merci pour vos précieuses recommandations, je reconnais que la bonde est trop enfoncée, je n'ai pas voulu y toucher.
Joint époxy gratté et refait autour de la bonde, déposé avec une seringue puis lissé. Je n'ai pas mis de mastic car pas assez de profondeur, je ne souhaitais pas qu'il déborde.
A ce jour tout va bien, espérant qu'il ne refissure pas.
Un grand merci pour vos conseils de pro !!
Cordialement, — Fb78 9 pts
