Eau froide ne coule pas ou trop peu
faratnigh
J'ai observé que depuis quelques jours, je n'ai pas d'eau froide au robinet
ou alors qu'un mince filet d'eau froide au bout de quelques minutes lorsque j'ouvre a fond l'eau froide.
Cependant j'ai de l'eau chaude sans problème.
J'ai cherché si du calcaire gênait mais n'ai rien trouvé.
Concernant ma situation, je suis en pavillon. Ce robinet est au rdc.
Le robinet de la salle d'eau du 1er étage ne pose pas ce problème, le robinet de ma cuisine au rdc ne pose pas non plus ce problème.
Savez vous pourquoi cela se produit ?
D'avance merci.
- Comment demonter un mitigeur Jacob Delafon? (9 réponses )
- Enlever les odeurs dans la cuisine (7 réponses )
- Réparer un robinet (évier) qui ne peut se dévisser (1 réponse )
- Mitigeur thermostatique ne donne pas d’eau froide Réparé (1 réponse )
- Puis-je réparer le tuyau d'évacuation de ma cuisine qui passe par ma salle de bain Réparé (2 réponses )
- Eau lavabo SDB s'écoule mal (3 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Bonjour j ai de l eau qui remonte dans mon évier (2 réponses )
Si vous avez de l’eau froid dans les autres pièces (ou points d’eau) il y a de fort chance que se ne soit que le robinet d’équerre de l’eau du point de puisage qui pose problème — papybm 37 pts
Merci papybm.
Désolé du retard, ça fait pas sérieux mais ton commentaire m'a été utile.
J'ai regardé comment le réparer, sais tu comment je dois procéder ? Je coupe l'arrivée d'eau puis je démonte le robinet d'équerre de l'eau froide et ensuite dois je démonter autre chose.
J'avais remarqué que ce robinet avait plus de jeu que l'autre mais l'avais revissé a main nue.
Je vais regarder ça.
Merci — faratnigh 3 pts
