Enlever les odeurs dans la cuisine
kawanight
5 pts
Récemment, des odeurs d’égout proviennent de l'évier de la cuisine. L'installation est de 2006, et jusque la aucune odeur, ni problème.
J'ai démonté le siphon, pour le nettoyer, rien d'anormal.
En mettant ma main devant le tuyau d'évacuation, de l'air ressort du tuyau, est-ce normal?
L'odeur n'est pas constante, cela dépend des jours, et de l'utilisation faite en faisant couler l'eau.
Est-ce qu'un changement de siphon peut régler le problème?
Je vous remercie de vos réponses.
- Evacuation évier - Qui connaît ce genre de siphon et où trouver un bouchon de vidange adapté? Réparé (6 réponses )
- Odeur d'égout dans la cuisine problème de syphon (5 réponses )
- Odeur d'égouts (lavabo) (3 réponses )
- Eau lavabo SDB s'écoule mal (3 réponses )
- Odeur d'égouts (évier dans la cuisine) Réparé (6 réponses )
- Puis-je réparer le tuyau d'évacuation de ma cuisine qui passe par ma salle de bain Réparé (2 réponses )
- Évacuation Siphon FRANKE : Tuyaux trop courts Réparé (1 réponse )
- Problème de fuite et conseils pour dépannage rapide et efficace (5 réponses )
La fonction d'un siphon est de créer, par sa forme, un bouchon de retenue d'eau qui empêche les odeurs de la colonne de vidange de remonter. Si il y a une odeur ce n'est pas le siphon qui est à mettre en cause, mais son bon fonctionnement. Déjà il ne doit jamais être désamorcé, c'est à dire vide. (On rencontre ce problème dans les résidences secondaires inoccupées où l'eau des siphons s'évapore).
Ensuite si une ou plusieurs machines à laver sont connectées avec une prise machine à laver intégrées au siphon, il faut prendre soin que les tuyaux qui s'y branchent fasse une boucle de sorte que lors de la vidange l'eau ne redescende pas. — DocBrown 11 pts
Kawanight bonjour :
Ces méchantes odeurs sont elles uniquement sur ce point d'eau ? Y a t-il constamment de l'eau dans le siphon ?
N'y aurait-il pas un tuyau de fendu , en-dessous du siphon ? le siphon est -il bien positionné ?
Avez vous un branchement lave-vaisselle de raccordé au tuyau d'évacuation vers les égouts ?
Avez vous remarqué des problème avec l'évacuation de l'eau des toilettes ?
Merci pour vos retours. Aucun autre appareil n'est branché à ce siphon.
Aucune autre canalisation n'a de problème, pas de fuite, pas de problème dans la sdb, les wc...pas d'odeur.
J'ai remonté le nouveau siphon comme l'ancien mais quand je tire de l'eau, ça fait glouglou et le bruit de l'eau qui coule dure longtemps. Et surtout, la journée très peu d'odeur mais la nuit ça pue !! — kawanight 5 pts
Bonjour Kawanight :
Y a t-il un évent de monté sur cette conduite ?
Les odeurs proviennent peut être du trop plein de l'évier , le petit tube entre le siphon et le trop plein !
Si non c'est certainement un problème de dépression des conduits d'évacuations
Oui il y a un évent sur cette conduite.
Comment savoir s'il s'agit du trop plein ou de la dépression? Comment solutionner le problème pour ces deux possibilités?
Merci du retour en tout cas — kawanight 5 pts
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : évent ou voir le syndic
Solution : souvent un siphon se désamorce quand la canalisation générale a été récuré , je pense a un évent (clapet bloqué) sur la colonne ce qui provoque l'aspiration de la garde d'eau des siphons d'où l'odeur !
en gros , l'eau s’écoule et créer une aspiration par un évent si celui ci est bloqué ,la prise d'air s'effectue ailleurs
si vous êtes propriétaire pavillon il y a une autre solution , la ok je peux vous aider
Précautions : en secours mettre de l'huile alimentaire , (en attendant ) c'est pas le top c'est juste ''un pansement''
Il semble qu'un détail important ait échappé à nos amis contributeurs: vous dites sentir un courant d'air qui sort par le tuyau. Ceci signifie que le tuyau extérieur ou plus en aval est totalement ou partiellement bouché et empêche l'évacuation.
Du coup à chaque vidage d'un de vos voisins ou d'une autre évacuation , il se produit une compression de l'air contenu au dessus de ce bouchon et c'est à cet endroit que cet air ressort.
Siphon ou pas, vous aurez des odeurs tant que ce bouchon n'aura pas sauté. — yannick77 6537 pts
