Lave-linge HAIER - HW-F1481-F en panne, HELP
Marque : Haier
Modèle : HW-F1481-F
ichtus
5 pts
Bonjour à tous,
Mon lave-linge est en panne, l'afficheur ne dit plus rien, ne s'allume pas.
Je cherche :
- de l'aide pour définir la panne
- des plans pour ce lave-linge, schéma électrique
- des pièces d'occasion éventuellement
- des conseils
Merci d'avance (je suis en Bretagne)
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Haier lave-linge qui ne s'allume plus (5 réponses )
- HW90-1479-F ne s'allume plus (8 réponses )
- Fuite d'eau sur Machine à laver HAIER HW701403DF (qté: 1) - Lave-linge Frontal,année 2014 (2 réponses )
- LAVE LINGE QUI SE REMPLIT SANS CESSE (6 réponses )
Bonsoir donc commençons par le début, la prise est-elle bien alimentée.... Parfois un court circuit sur la résistance fait disjoncter le circuit.... Ensuite si la prise OK, il faut contrôler la tension entrée et en sortie du filtre électrique qui se trouver au niveau du câble d'alimentation dans la machine. Si tension Ok (240V) alors il faut mesurer la tension sur la carte électronique principale qui se trouve derrière le bandeau de commande de la machine. SI tension Ok en entrée et rien ne se passe alors c'est probablement la partie alimentation basse tension de la carte électronique qui est HS. C'est généralement réparable si la carte n'est pas noyée dans une résine. Prenez des photos de la carte côté composant et côté pistes électroniques pour que nous puissions vous aider.
Cordialement — omega7 42390 pts
Bonjour et merci,
J'ai commencé à tester l'arrivée du 220 sur le filtre (Gros cylindre de 3cm environ) arrivée et sortie OK, ensuite, pas de courant sur la carte électronique. Je vois plusieurs points où prendre une mesure ( marqués 5V, 12V, ...) — ichtus 5 pts
la carte alim
J'ai testé le filtre, entrée et sortie, 230V, je pense que ca le met hors de cause
En entrée de la carte d'alimentation, j'ai aussi le 230V
Comment tester cette carte ?
https://drive.google.com/open?id=0B-PiN-zJpC_rV1Z2bzMzWllETU0
https://drive.google.com/open?id=0B-PiN-zJpC_rXy1zdDczZmF1SXc
https://drive.google.com/open?id=0B-PiN-zJpC_rYnkwYTFPMGNPZEk
Bonjour, vous l'aurez compris sans de très solides compétences en électronique difficile de dépanner ce genre de cartes.....voyez avec mamigas, jchd ou d'autres sur ce forum si ils peuvent vous aider à moindre coût que le remplacement de ces cartes dont le prix est souvent élevé sans compter la main d'oeuvre.....
Cordialement — omega7 201 pts
