Lave-linge electrolux axe tambour coupé
hay
Bonjour, notre lave-linge electrolux ref 91321353100 faisait du bruit à l'essorage
j'ai démonté le roulement opposé à la poulie ou il y avait du jeu sur le tambour
seulement l'axe est coupé j'ai l'impression après quelques recherches
qu'il faut remplacer l'ensemble cuve tambour
pouvez vous me confirmer ou avez vous une autre solution
merci
Christian
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Changer roulement sur une machine à laver Electrolux Réparé (7 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/AWT12224W.pdf
Proposition de Didou76 8 pts
Outils : Perceuse forets de 5 et 6 mm. Vis de 6mm de diamètre et 50 mm de longueur, tête arrondie avec creux 6 pans, son écrou nylstop et une rondelle de 30 mm de diamètre environ et 1 mm d'épaisseur.
Solution : Déposer le côté de la machine et la vis de blocage de diamètre 6 mm du roulement en bout d'axe. Introduire le foret de 5 mm (pas 6 car il supprimerait le pas de vis) dans l'axe et percer jusqu'à déboucher sur le tambour, sans le percer.
Par l'intérieur du tambour : tracer des lignes qui rejoignent les rivets opposés. Leur point d'intersection marque le centre du tambour. Avec une pointe acier et un marteau, frapper la tôle pour provoquer un enfoncement au niveau de ce centre. Percer la tôle avec le foret de 6mm.
déplacer le tambour à la main de façon que l'extrémité du foret coïncide avec le trou de l'axe qu'il va falloir agrandir de 5 à 6 mm sur à peine 2 cm. Attention de ne pas percer jusqu'au bout pour préserver le taraudage.
Visser par l'intérieur du tambour la vis munie de sa rondelle jusqu'à ce que la rondelle déforme légèrement le tambour. La vis émerge côté extérieur de 7 mm.
Par l'extérieur placer la rondelle et visser l'écrou en le bloquant modérément. C'est terminé.
J'ignore combien de temps cela tiendra mais j'ai effectué cette réparation sur la même machine de 2011 et après 4 tournées, cela semble faire l'affaire en évitant de remplacer le bloc laveur qui vaut tout de même 225 euros.
Précautions : Débrancher le lave-linge avant toute intervention.
Bonjour, il semblerait que le pas de vis de l'axe soit M7...
Mais super réponse bien expliquée!!!
Merci — Benito V 5 pts
