Seiche serviette calor reste en chauffe
Marque : Calor
Modèle : thermalis (678100)
Nicolasol
Bonjour, voilà j'ai un seiche serviette de marque calor type thermalis.
Lorsque je le met en chauffe pas soucis sauf que ne peu pas régler le niveau de chauffe avec le thermostat.
J'aimerai donc savoir la pièce qu'il faut que je change.
Merci d'avance.
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Réparer soufflerie sèche serviettes CALOR qui ne marche plus (2 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Reparer seche serviette carrera thermostat th15b (0 réponse )
- Sèche serviette carrera chauffe en continu même sur off, il est nécessaire de couper le disjoncteur (3 réponses )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (8 réponses )
- Seche serviette delonghi ghibli qui chauffe en continu (4 réponses )
Proposition de ingénuo 2 pts
Outils : tournevis adaptés
Solution : Il faut changer le thermostat, c'est-à-dire la pièce qui correspond au bouton de réglage de la température. Pour cela, couper le courant au tableau, dégager le bouton en le tirant vers l'avant, repérer la position des fils sur le thermostat, le débrancher et le démonter. Monter le thermostat neuf.
Précautions : Couper le courant. Stabiliser le radiateur pour qu'il ne risque pas de glisser sur le carrelage
