Condor p8 s'est éteint et ne s'allume pas
mounaynou
0 pt
Bonjour, j'ai eu récemment un téléphone condor p8, il s'est éteint quand je l'utilisait il y'avait 1 pour cent de batterie je l'ai mis aprés en charge mais là il ne s'allume plus, SVP si vous y connaissez aidez moi, merci
- Problème de connexion internet condor p8 (1 réponse )
- Baterie condor p8 (0 réponse )
- Problème d'appel condor plume p8 lite (1 réponse )
- MonCondor p8 n'affiche plus rien (1 réponse )
- condor p8 , le connecteur a été changé mais le telephone ne s'allume plus (0 réponse )
- Problème de charge sur condor M1 (4 réponses )
- Réparer bouton tactile téléphone condor plume p8 (0 réponse )
- Réparer mon téléphone qui ne se rallume plus (0 réponse )
Proposition de Mohamed21 0 pt
Outils : ton telephone
Solution : bonsoir j'ai la solution peut être tu dois juste suivre ces étapes !
1- débranche ta batterie et rebranche la
2- tu doit maintenant appuyer sur le bouton volume bas et le bouton de démarrage au meme temps !
normalement sa marche c'est le cas pour moi.
Précautions : aucune precaution
Proposition de mounaynou 0 pt
Outils : Ancien chargeur qu'on appelle habituellement chargeur à aiguille
Solution : Salut mohamed, merci pour ton aide.
En fait j'ai fait plusieur fois ce que tu as proposé mais ça n'a pas marché, alors j'ai acheté un chargeur à aiguille je ne sais pas si tu sais de quoi je parle (c'est une sorte de chargeur qu'on en place directement la batterie du téléphone) je l'ai remis ensuite sur le télephone et l'ai connecté au chargeur il s'est allumé enfin!
Précautions : Il n'ya pas de risques
