Problème de charge sur condor M1
Tou B
J'ai un problème, quand je branche le chargeur il montionne dans l'écran batterie en charge mais il passe pas au mode fast charge et du coup même si je le laisse une jrné il se charge pas. A noter que j'utilise un chargeur d'origine venu avec le protable.
- Téléphone condor m1 redémarre automatiquement seul chaque 4mins 3 fois où plus (2 réponses )
- Réparer le Connecteur condor allure M1 (0 réponse )
- Afficheur condor m1 (1 réponse )
- Changer la Vitre condor M1 (0 réponse )
- Reparation afficheur (1 réponse )
- condor p8 , le connecteur a été changé mais le telephone ne s'allume plus (0 réponse )
- REPARATION (2 réponses )
- Condor P4 qui ne se charge plus (1 réponse )
Depuis combien de temps avez vous ce téléphone?
Pour un problème de charge il y a trois hypothèses:
1- La batterie est défectueuse donc ne peut plus prendre la charge
2- Le connecteur de charge est défectueux donc le téléphone ne peut plus être charger
3- Le chargeur lui même est défectueux alors il faudra le changer.
Voici les pistes. Il faut prendre une trombone pour nettoyer le connecteur de charge. — SEKA CONNECT 95 pts
Salut, essayer un autre chargeur pour être sur que le problème ne vient pas de votre chargeur. — kaedyn 85 pts
Si le problème est le même avec un autre chargeur, votre batterie présente un défaut.
S'il est de 2018, il est toujours couvert par la garantie. — Xababa81 2460 pts
Salute
J'ai in problem ,quand je branche le chargeur il indique sur ecran over charge voltage c'est quoi le problem!!!!!!!! — Ihsene K 2 pts
