Vorwerk Thermomix TM31 : le moteur saccade
avaneeck
Notre Thermomix TM31 a un problème : lorsque nous tournons le bouton sélectionnant la vitesse, l'hélice bouge d'1/8 de tour puis semble se bloquer. Nous entendons les transistors chanter. L'arrêt de l'hélice semble être commandé par le contrôleur du moteur. Si nous relançons un nouvel essai, il retourne de 1/8 de tours puis se fige à nouveau... Parfois il arrive à faire un quart de tour.
Cette panne est elle connue? Pour info, j'ai eu une fois l'erreur E34 en faisant ces tests.
A y réfléchir, ça ressemble à un problème de contrôleur ou un problème de moteur.
Merci pour vos avis.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
Mon thermomix a le même problème. Avez vous la solution, je lis bcp que c est le moteur et le mien n est plus en garantie, j ai peur a la facture de réparation. Merci de votre retour. Cdlt — maxmaev 2 pts
