Volet roulant motorisé
Marque : Somfy
Modèle : moteur volet RTS
Barbeblanche
6 pts
Bonjour à tous. Le volet remonte bien, s'arrête et environ 3 secondes après commence à descendre très doucement, s'arrête, recommence à descendre 3 ou 4fois pour s'arrêter définitivement. je constate que, en tirant légèrement je peux le descendre.
Merci pour votre aide.
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Réparer un bouton de volet électrique somfy (10 réponses )
- Volet roulant electrique Somfy bloqué ou cassé (1 réponse )
- Moteur volet roulant SOMFY OXIMO RTS 6/17 moteur (0 réponse )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
- Impossible d'ouvrir mon coffre de volet roulant ? (1 réponse )
- Volet roulant électrique ne s'ouvre plus (0 réponse )
Il va falloir vérifier d'abord la fixation du tablier sur l'axe.
Vu ce que vous décrivez, il y a peu de chance que ça soit le problème.
Ensuite, quitte à supprimer cette fixation, il va falloir vérifier si le défaut vient de la commande ou du réglage du point d'arrêt.
En fonction de l'organe de commande (bouton inverseur, télécommande ou autre), nous commencerons par la. Mais pour cela il faut nous dire ce qu'il en est.
Si c'est un bouton mural, ouvrez le pour savoir s'il n'est pas envahi par de l'humidité ou des bestioles. — yannick77 6536 pts
Bonjour. Sur les moteur SOMFY il y a un couplage mécanique entre le moteur et l'axe du volet qui est réalisé par un entrainement "glissant" avec un ressort de pression (un peu comme un embrayage). Il y a des chance que ce soit la cause du problème. SI le ressort est mort, la pression n'est plus suffisante et le volet descend tout seul en "glissant" sans que le moteur ne tourne et c'est pour cette raison que vous pouvez le descendre à la main....(cf image ci-jointe, la pièce et nommée "break" ou frein)
Somfy Motor
Par contre je crains que ce ne soit pas réparable et qu'il faille changer tout le moteur.
Merci à yannick 77. J'ai vérifié le bouton de commande, tout est OK.
Merci à oméga 7. Je diffère ma réponse car il m'est impossible aujourd'hui d'accéder à ce volet. En tout état de cause je vous promets que je ne manquerai pas de vous informer du résultat après démontage.
Cordialement à vous deux — Barbeblanche 6 pts
Bonsoir. Je reviens sur mon problème. Après un réglage du point d'arrêt il y a une légère amélioration qui ne me satisfait pas totalement. J'attends des jours meilleurs car je suis obligé de démonter le volet complètement pour sortir le moteur.
Bien amicalement et encore merci. — Barbeblanche 6 pts
Faire une pause de 3 secondes et descendre doucement puis s'arrêter fermement est un très bon mouvement. Les gens s'y adapteront bien.
https://slopeball.io — stephanilope 5 pts
Il semble y avoir un problème avec le mécanisme de votre volet.Examinez les rails du volet pour vous assurer qu'ils sont bien alignés et qu'il n'y a pas d'obstacles ou de débris qui pourraient empêcher le volet de descendre correctement https://incrediboxgame.co/ — lilycollins34 8 pts
