Panne sèche-linge faure lindo 100
Mika
Bonjour, mon sèche-linge fonctionne bien et puis quelques minutes plus tard il bip et le voyant de départ se met au rouge.merci d avance pour les renseignements possible sur ma panne.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Panne sèche-linge Faure (4 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
- Seche linge Faure lindo 100 (3 réponses )
- Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus. (4 réponses )
- Sèche linge FAURE lindo 100 ne démarre plus code EHO (5 réponses )
- Problème de lancement sèche linge lindo 100 (4 réponses )
Quel est le modèle de votre appareil ?
— jchd 11522 pts — PRO
Sans le modèle de l'appareil (voir l'étiquette signalétique) il va être difficile de vous aider.
Voilà pourquoi.
le Mod. FDP7202PZ et le type TC09H55HW — Becigneul 5 pts
Pour afficher le dernier code défaut mémorisé suivre cette procédure :
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart/Pause" (▷║) et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche (⍔). Au bout de quelques secondes, le code défaut est indiqué par X clignotements de la LED orange de la touche Départ, puis Y clignotements de la LED rouge de cette même touche.
Dites-nous ce que valent X et Y, dans cet ordre.
Après procédure X=6 , Y=3 — Becigneul 5 pts
Le code défaut 63 indique un problème avec le chauffage : résistance(s), Klixon (thermostat de sécurité) ou relai(s) de commande.
Vérifiez à l'ohmmètre et hors tension que les résistances ne sont pas coupées, que le Klixon est passant ; ensuite vérifiez au voltmètre et en fonctionnement que les résistances sont bien alimentées.
J ai fais la maneuvr Et j ai obtenu 5 rouge puis 4 orange
Dans cette ordre précis rouge puis orange — Sabriya Roxane W 4 pts
Ce code peut indiquer une courroie cassée ou un problème de pilotage moteur.
Vérifiez la courroie en premier lieu.
bonjour ,mon seche linge est de marque faure lindo 100,depuis quelque temps au bout que quelques minutes de fonctionnement il se met a biper au rouge.J 'ai essayer la procédure de diagnostique .J'ai eu 11 rouges puis 14 jaunes.Pouvez vous m 'aider ??Un grand merci d 'avance pour votre réponse — alice 4 pts
L'appellation "Lindo" est une terme purement marketting. Le modèle est indiqué sur l'étiquette signalétique.
Ceci dit, ce code indique un défaut de composants de sécurité de ligne, situés sur la carte de puissance.
C'est une panne réparable et je peux vous proposer la réparation de votre carte.
