Candy Futura CDF 512 qui remplit l' eau puis plus rien ( l' eau reste froide )
Marque : Candy
Modèle : FUTURA CDF 512 47
mon lave-vaisselle Candy Futura CDF 512 ne lance plus de cycle complet. Dans l' immédiat il purge dans un premier temps, puis remplit le compartiment d' eau sans cesse sans que l' eau ne monte beaucoup ( on dirait qu' il purge en même temps qu' il remplit ). Puis le voyant 65°C ( le programme voulu) s' allume on entend le lave-vaisselle fonctionnait mais comme s' il forçait puis le voyant s' éteint en même temps que le lave-vaisselle puis reprend aussitôt le même cycle. J' ai testé la résistance et le détecteur de présence d' eau et les deux sont corrects. Si quelqu' un à une idée?
Cordialement,
Sofiane
Edit: J' ai enlever le bornier qui était brancher sur la carte électronique des voyant des programmes, et maintenant le cycle poursuit son cours par contre l' eau ne chauffe toujours pas. Une piste sur laquelle m' engager? ( l' eau est en dessous du bouchon du bac à sel).
Merci d' avance
- Lave Vaisselle Candy CDF 8646 ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy futura cdf8 312 s'arrête en cours de programme (4 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
Le fait d' avoir enlevé la fiche reliant la carte mère aux leds (comme décrit dans un post) à suffit à refaire fonctionner le tout correctement ! Merci commentreparer.com ! — Linkroronoa 7 pts
