Tablette aus, écran noir
Voici le problème rencontré avec ma tablette tactile Asus
Lors de l'utilisation de ma tablette (Asus MeMO Pad 7 (ME176CX)), celle-ci s'est éteinte subitement et ne peux pas la redémarrer.
L'écran semble éclairé faiblement mais si j’appuie sur "power" il s’éteint au bout de quelques secondes et s’allume à nouveau dés que je relâche le bouton "power"
Je précise que cela se produit que la tablette soit en charge ou non sur secteur ou sur ordinateur via USB
J’ai demandé à Asus voici sa réponse :
Suite à votre message, nous sommes désolés d'apprendre que vous rencontrez des ennuis au niveau de fonctionnement de la tablette qui ne s'allume plus.
Nous sommes désolés de vous informer que nous ne pouvons pas établir des diagnostiques précis à distance afin de vous indiquer la cause de la panne.
Par contre, afin de résoudre tout souci logiciel qui pourrait être la cause de cette panne nous vous proposons d'effectuer la procédure suivante pour faire une purge électrique (manipulation possible même si l'appareil semble ne pas s'allumer):
Pour procéder à une purge électrique, il vous faut tout d’abord débrancher l'appareil du secteur.
Une fois fait, appuyez et restez appuyé 30 secondes (environ) sur le bouton de Marche-Arrêt pour réinitialiser la carte mère.
Suite à cette manipulation, il faut brancher le chargeur et rallumer le produit normalement.
J’ai bien effectué les opérations prescrites mais suite à cela, l’écran reste définitivement noir quelque soit les manipulations prescrite ça et la sur Internet (appui sur + et power pendant 30s etc.)
Je vous remercie par avance de votre aide éventuelle.
Cordialement.
- Chargeur de tablette Asus cassé (3 réponses )
- Changer un écran tactile d une tablette Asus (2 réponses )
- Ma tablette Asus s'allume mais l'écra reste noir comment faire? (2 réponses )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois (4 réponses )
- Tablette Asus zenpad 10 z301M s'allume mais l'écran reste noir. (2 réponses )
- Réparer tablette Asus qui ne charge plus. (3 réponses )
- Réparer une tablette Asus Réparé (2 réponses )
Je recherche toujours une solution — magnanime 9 pts
Proposition de
Outils : Des mains
Solution : Bonjour , je présume que elle n est plus sous garantie, sinon renvoyer la au sav ,j avais le meme pb que vous.
Dans le cas contraire, brancher la sur un pc et effectuer les manipulation habituelle .
Enfin ouvrez la et reblanchez la batterie si rien Na fonctionné
En espérant vous avoir aide
Valentin
Précautions : Aucun
Merci de vos solutions .
J’avais déjà essayé ces manip mais rien. Donc...Poubelle.
Cordialement. — magnanime 9 pts
