Centrale vapeur Delonghi bloquée en mode vapeur
Samba64
Je me suis servi de ma centrale vapeur Delonghi sans problème pendant 2heures mais ensuite elle s'est bloquée en mode vapeur continue et le bouton situé sous la poignée ne répond plus.
Je ne sais pas si je peux encore m'en servir ou si je dois investir dans une nouvelle centrale.
Merci pour vos réponses et votre aide
Christelle
- Bouton vapeur fer qui a lacher (0 réponse )
- Centrale vapeur delonghi en court jus (0 réponse )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Fer à repasser easyturbo delonghi qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Tefal gv7080 ne s'allume plus Réparé (14 réponses )
- Réparer centrale vapeur Delonghi qui ne fait plus de vapeur Réparé (1 réponse )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
Soit votre bouton est HS, soit c'est la vanne vapeur qui est bloquée en position ouverte.
Faites un premier essai, sans eau, d'appuyer plusieurs fois sur le bouton en écoutant. Si vous entendez un clac en appuyant et un autre en relâchant, c'est que tout fonctionne (bouton dans le fer et vanne dans la chaudière).
Sinon, démontez la chaudière et vous trouverez, vissé sur le dessus, la vanne vapeur reliée à 2 ou 3 fils qui doit être la coupable. En principe elle se dévisse et vous pourrez la changer.
Pour être sûr quelle est HS, il suffit de la débrancher et de lui appliquer un coup de 220 v. Si elle ne claque pas elle est HS, si elle claque c'est le bouton du fer qui l'est. — yannick77 6536 pts
