Lave-vaisselle indesit fonctionne par intermitance
Marque : Indesit
Modèle : dif 14 ls12-dea
gib
8 pts
Bonjour, je possède un lave-vaisselle depuis 7 an c est un indesit dif 14 r type ls 12-dea601 code défaut n 5 jai contrôlé l arrive d eau avant l appareil ok remplace électrovanne d arrive d eau, pompe de cyclage et le debimetre d eau ,pressostat ok et tuyau , faisceau de porte controle ras ainsi que contacteur de porte ras
merci d avance pour votre aide cdt
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- INDESIT DDFG 26B17 Voyant 3h clignotte (9 réponses )
Bonjour Ok pour les précisions et les contrôles que vous avez réalisés mais quels sont exactement les symptômes. Le programme se lance normalement puis s'interrompt ou celui-ci ne se lance pas du tout ?
Cordialement — omega7 42214 pts
Bonjour quand on lance un cycle le lave-vaisselle vidange et prend son eau et apres quelque minutes il se vidange avec allumage des voyants 1 et 4 clignotant rapide — gib 8 pts
Bonsoir avez-vous contrôlé le pressostat à l'ohmmètre ?
Cordialement et bonne année — omega7 201 pts
Bonsoir bonne année deux fils sur pressostat borne 12 et 13 passante en soufflant ( clique) plus passant borne 14 et 11 non passante en soufflant passant cdlt — gib 8 pts
Ok donc vous me confirmez que c'est les voyants 1 et 4 qui clignotent à chaque fois. Si c'est le cas la panne est la panne A9. Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tentez une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, il faudra songer à remplacer la carte.
— omega7 42214 pts
Bonjour les deux qui clignotes rapidement sont le 1 et le 3 qui apparemment donne la valeur code panne A05 désolé je me suit mal exprime cdlt
— gib 8 pts
Donc la panne A05 correspond à un défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau ou débitmètre s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage. Pour information, nous avons eu une panne difficile il y a quelque temps ou la panne provenait d'un petit trou de mise à la pression atmosphérique de la boite de répartition qui était bouché et donc engendrait un défaut de mesure et donc un mauvais fonctionnement. Peut-être un piste à explorer...
