Impossible brancher tuyau HP nettoyeur karcher
LAPERCHE
14 pts
Lorsque j’appuie sur la gâchette de la lance le tuyau HP du nettoyeur karcher k 5600 se débranche. Je ne vois rien qui gêne, caillou ou autres que faire, j'ai mis un peu de graisse impossible de le faire tenir. Je l'ai acheté en 2010 au Gamme vert de Marmande puis j'ai déménagé 3 fois et je m'en suis très peu servi. Là je viens de faire bâtir un pavillon et j'ai voulu m'en servir, impossible de faire tenir ce sacré tuyau. Merci de bien vouloir me donner une réponse.
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Contrôle de l'interrupteur d'un Karcher K5 full Control Réparé (3 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
Bonjour, il faut brancher le tuyaux jusqu'à entendre un "clic" qui confirme le verrouillage. Parfois il y a une bague cannelée qui reste coincée et qu'il faut ramener manuellement pour assurer le verrouillage. Pour pouvoir être plus précis, mettez nous des photos des deux embouts afin d'être sûrs de l'origine du problème.
Cordialement — omega7 42383 pts
Proposition de Papy 13 pts
Outils : Cutter
Solution : Meme probleme sur le k5.600.Découpé 1 cm de flexible au niveau du raccord métallique et là il s'enclenche bien. Je pense que le caoutchouc s,est allongé par le temps, ce qui empêche le raccord de se clipper à fond
Précautions : Attention de ne pas se couper un doigt avec le cutter
