Lave-linge électrolux ne démarre plus
Pete
Je possède un électrolux modèle EWF 1484EDW qui ne démarre pas à cause de 3 traits horizontaux qui s'affichent sur l'écran du Time manager.
Quelle que soit la position du curseur programme, la durée du programme ne s'affiche plus. Seuls les 3 traits ...
Merci infiniment pour votre aide
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
L'indication --- signifie "Programme sans essorage", voir la notice de votre appareil.
Par contre si le comportement de la machine n'est pas conforme à cette notice, c'est peut-être le signe d'une panne.
Dans ce cas, essayez de passer en mode diagnostic. Juste après la mise sous tension avec le sélecteur en position 1 dans le sens horaire, maintenir appuyées simultanément les deux touches "Départ" et "Rinçage plus" pendant quelques secondes. Vous devriez voir tous les éléments d'affichage s'allumer à tour de rôle.
Relâchez les touches et tournez le sélecteur de programme de 10 positions dans le sens horaire et vous devriez voir un code erreur s'afficher. Les affichages Cxx peuvent être ignorés, les erreurs sont de la forme Exx.
— jchd 11570 pts — PRO
