Remonter le Volant de débrayage pfaff 1199
Marque : Pfaff
Modèle : PFAFF 1199
J'ai bien suivi vos conseils pour remonter le volant de débrayage de ma PFAFF 1199. Toutes vos explications et conseils m'ont été d'un précieux secours et effectivement après quelques "tensions nerveuses", j'y suis arrivée...Oufff;..mais le Hic, c'est au moment de remettre la rondelle brune et la vis. le cache noir ne se visse pas sur la petite vis centrale!! J'y perds mon latin... En fait tout est parti de là. Ce cache noir se dévissait et je l'ai dévissé bêtement et tout s'est éjecté. Mais là si je ne remets pas la rondelle brune et le cache...rien ne tient et je ne comprends pas comment cette rondelle et ce cache tiennent le reste si délicatement remis en place. Je suis perdue. Merci de votre aide.
- MACHINE à COUDRE PFAFF 1199 / tissu n'avance pas (14 réponses )
- Volant embrayage Pfaff 1199 (7 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Pfaff 1222 qui n’entraîne pas le tissu (3 réponses )
- Pfaff 1222 interrupteur marché arrêt cassé (7 réponses )
Proposition de Corinne 7 pts
Outils : commande d'une pièce (vis) sur internet ...elle sera couleur alu et non plus noire...
Solution : J'ai commandé sur internet (ebay) la pièce car en fait le cache nor et la vis doivent être solidaires et non en 2 morceaux comme sur ma machine...c'est là que ça a cassé...bref j'attend la pièce et je remonte l'ensemble comme vous l'avez si bien expliqué, et couds, couds, couds
Précautions : patience, et délicatesse
Il faut faire très attention au remontage car en fait mettre la pièce noire dans l'encoche n'est pas un problème mais ensuite quand elle est bien en place (ressort compris), elle doit pouvoir coulisser et là ce n'était pas le cas. ..J'ai compris ce qui n'allait pas...
En fait je mettais bien l'ergot dans l'encoche mais selon la position du volant sur la roue l'ergot pouvait ou non rentrer dans l'encoche...donc j'ai placé ma pièce avec le ressort et j'ai tourné doucement le volant jusqu'à trouver un vide et que la pièce s'enclenche donc descende...
Quand j'ai mis la pièce blanche qui avait toujours été mise à la bonne place, la pièce noire supérieure ne voulait pas descendre et s'enclencher mais j'ai cogité et je me suis dit tant pis mets la vis et la rondelle ...c'est peut être le mouvement du débrayage...eh OUI...ensuite j'ai débrayé, embrayé et ça marche!!!!
Maintenant autre dilemme surtout que c'est remonté et que ça marche...mais bon maintenant je peux recommencer...et j'ai compris...La graisse blanche un peu paraffineuse...très visible sur des photos, moi sur ma machine dés le premier démontage, il n'y en avait presque pas. Après renseignements... aucun souci...il parait qu'elle est plus néfaste qu'utile...donc c'est resté tel que et ça marche impeccable!!
Bon OUFFFFF, j'y suis arrivée à force de patience et de ténacité. Depuis je me suis procurée le manuel de réparations pour la PFAFF 1199 et 1222...ça peut toujours servir donc au cas ou...je l'ai en PDF transmissible par mail...Comme je dis toujours si vous avez un parapluie, ...pas de pluie...donc en possession de ce manuel...pas de panne!!!...Ravie d'avoir partagé cette expérience avec vous... — Corinne 7 pts
