MACHINE à COUDRE PFAFF 1199 / tissu n'avance pas
Marque : Pfaff
Modèle : 1199
jmg
16 pts
Lors d'une couture basic le tissu n'est pas entraîné vers l'avant. Il a tendance à rester sur place. La grille fonctionne mais il me semble à l'envers.
- Volant embrayage Pfaff 1199 (7 réponses )
- Tissu qui n’avance pas Réparé (14 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
Cette machine a été déréglée, suite sans doute à un mauvais réglage des pignons. Dites moi exactement ce qui a été fait comme réglages..
Yves — PFAFF59 2739 pts
Selon votre demande, cette machine a été démontée et je l'ai récupérée avant son départ pour la déchetterie. Il me semble qu'il y a eu diverses interventions.
Défaut
Le levier de commande pour actionner la marche arrière fait défaut.
Le tissu n'avance pas (griffes) ????
Je vous transmets des photos et vidéos.
J'espère sauver cette Pfaff 1199, je pourrais la transmettre à une organisation d'entraide et de réinsertion.
Je suis mécanicien machine de bureau à la base, il y a bien longtemps mais j'ai gardé le geste fin pour réaliser vos actions de réglages.
Je participe au RepairCafeSion.ch en Suisse.
Cordialement Jean-Marc
Si mes souvenirs sont bons, j'en ai réparé de ces machines !!
il faut desserrer les 2 vis du petit pignon (axe du bas) et tourner le grand pignon jusqu'à mettre les bielles en alignement total Mettre avant ça la griffe en position d'amorçage au dessus de la plaque aiguille. J'ai une même machine chez moi et je pourrai vous aider plus facilement.
Si vous ne me comprenez pas, je ferai un schéma mais pas aujourdhui
voici la photo pour réglages. Quand vous bougerez le grand pignon, observez le mouvement de la griffe...
Yves
Bonjour PFAFF59.
Je vais appliquer vos recommandations de réglages. Mais actuellement je suis un peu loin de cette machine. Je rentre en Suisse le 22 février. Je vous recontacte en fin février pour vous donner les résultats de vos propositions de réglages. Déjà merci pour votre soutien.
Et vous m’avez donné l’envie de m’annoncer sur le site « commentreparer » je vais mettre à disposition mes compétences pour les machines à écrire mécanique et électrique. — jmg 16 pts
On fait comme ça ...
Suite à vos propositions de réglages. J’ai desserré la roue de l’axe le plus bas. Et j’ai desserré l’écrou avec une clef à fourche de 5,5 selon 1ère vidéo.
Ensuite j’ai tenté de régler cette synchronisation mais en vain. Vidéo 2 et 3.
Si vous pouvez m’aider à finaliser cette synchronisation.
Pfaff 1199 Vidéos suivantes
Pfaff 1199 Vidéo suite
Excusez mon absence, je reprends le service !
Il est clair sur les vidéos que la griffe n'est pas synchronisée.
Il faut agir sur les pignons, comme dit précédemment. Avant d'agir sur les pignons, tournez le volant à la main afin que l'aiguille soit au niveau de la plaque aiguille, remontante...Maintenant seulement vous agissez sur les pignons ...
A suivre...
